Vieux 20/06/2023, 19h51   #16
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
Lolotisme is on a distinguished road
je crois avoir trouvé pour la photo
Type de fichier : jpg code erreur.jpg (110,5 Ko, 19 affichages)
Lolotisme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2023, 20h03   #17
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
photo jointe
Type de fichier : jpg code erreur (2).jpg (33,5 Ko, 15 affichages)
Vieux 20/06/2023, 20h11   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam comme dit le collègue sort un vrai DTC
Car si ont se base sur ton numéro
Et j’ajoute P pour powertrain
Vu que c’est le moteur
Sa donne un problème injection électrique ou problème injecteur 3
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Vieux 20/06/2023, 20h28   #19
OILC93
Avatar de OILC93
Oui seulement j'ai un doute que le voyant serv et prechauff soit du a ça .Le vehicule demarre et roule normalement pas de perte de puissance ?
Vieux 20/06/2023, 20h46   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Voyant préchauffage = crayon hs= court circuit dans la ligne de préchauffe
Ta de la chance c’est pas VW sinon dégradé direct
Essaye de faire un diag avec autre chose
Reno c’est pas top pour ça
Usine à gaz [emoji1787]
Vieux 20/06/2023, 21h17   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut pocoyo,
Le voyant de prechauffage sur Renault est pas forcément lié a un problème de prechauffage mais peut être lié a un problème d’injection
Vieux 20/06/2023, 21h23   #22
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
Il démarre très bien et il a la pêche.
je peux juste pas le vendre avec ces deux voyants allumés.
Vieux 20/06/2023, 21h59   #23
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
Je vous fais l'historique de ce véhicule.
trafic 2007 290676 km 2.0 dci 90cv
Il était à mon frère, suite à une casse moteur ,
il a acheté un moteur plus récent d'occasion de laguna 3 .
C'est là qu'on commencé la galère. le véhicule pas finit d'être remonté, mon frangain décède du cancer du poumon.
Pour aider ma belle soeur, je lui propose de finir le boulot et de vendre ce trafic pour l'aider financièrement.
Du fait au 1er démarrage , le plein de galère.
débitmètre hs
alternateur hs
erreur capteur arbre à came et tant d'autre...
J élimine les défauts un à un, jusqu'à comprendre que le défaut arbre à came provient du fait que l'arbre porte 5 emetteurs au lieu d'un seul.
Je le change et résout un problème de plus.
en suivant, j'avais aussi un p062F err epprom interne.
J'ai fait réparé l'ecu chez Alsace Tronics.
Maintenant , il me reste le défauts des 2 voyants et PAS de DTC probant.
J'ai oublié de signaler que les connecteurs du volet et de l'egr étaient coupés et que j'ai recablé tout ça avec des connecteurs neufs.
Mon frère m'ayant quitté, j'ai beaucoup de question sans réponse.
Sans vouloir m'apitoyer, j'avoue que j'en peux plus de ce trafic et voilà pourquoi je me suis inscrit sur le forum pour tenter d'en finir.
Je suis technicien en électronique pas mécano.
Vieux 20/06/2023, 22h13   #24
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut avec tout le boulot fourni t'es plus très loin du but..! Si qq'un de ton entourage peut te prêter un delphi ou clip au moins t'auras les codes défauts précis
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2023, 22h24   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut pocoyo,
Alors je te dis sa différemment
Le voyant préchauffage permanent emporte un défaut injecteur
Est ce plus clair ?
Vieux 21/06/2023, 13h42   #26
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tu peut essayer ça pour voir je l'ai piqué d'un autre forum
"L’Argus : cote auto, voiture d’occasion et ******ité autoAfficher/cacher la recherche
Forum auto Panne auto mécanique et entretien Renault Trafic voyant préchauffage+ serv allumé.
Forum auto
exemple : pneu, permis, carte grise ...
exemple : pneu, permis ...
Rechercher un sujet
Philippes#126-03-2013 14:09:28
Voilà je vous expose mon problème, sur mon trafic il y a quelques semaine, le témoin de préchauffage ainsi que le voyant serv s'allumé en orange et je n'avais plus de puissance.Je l'ai emmener chez mon garagiste Renault,il l'on passer à la valise mais ne trouver pas trop la cause.Le voyant c'est éteint pendant quelques temps et rebelote.Le trafic retour au garage.Pour eux le souci venait du turbo lui(125OOOkm).Il on fait un échange standard, malheureusement cela n'a pas marcher.Il on contacter renault france pour qu'il puisse leur envoyer un turbo neuf.C'est fait mais a priori le trafic n'as toujours pas retrouver ça puissance.Au dernière nouvel le,les paramètres ne serait pas correct. Ça fait aujourd'hui presque trois semaine que mon trafic est au garage et toujours au meme point.Que dois je faire merci....sachant que le devis initial devait être de 1550 euros.
Merci de m'aider.
Le modèle de la voiture
Renault Trafic 2007 - Diesel L1H1 dCi150 Grd Cft BVR
Catégorie de la panne : Puissance
48
EDD38#224-06-2013 12:25:37
SALUT JAI UT LE MEME SOUCIS GOUT DE LA FACTURE CHEZ RENAULT 2000 EUROS DE SE QUE JE CEST SUR CETTE PANNE UN FIL DE COUPER DANS LE MULTIPLEXER
20
Andy.martin92@hotmail.fr#330-11-2013 20:06:23
Jai le meme probleme identique. Quand je roule il prend pas les tour et quand je le demare dun coup san le faire prechauffer il marche bien pendant 3scd. Renault me change le faissau moteur pour 1600e ht en me disant que les fil du calculateur a la vanne egr navait plus de continuiter, jai tester les fil et la continuiter y est. Renault trafic 2.5l dci 150chv. Merci dme dir si vous avec une solution
4
Andy.martin92@hotmail.fr#430-11-2013 20:06:47
13
jeanjean.luc#526-06-2014 2023
Ayant eu ce problème de voyants "préchauffage" et "service" allumés avec perte de puissance, j'ai consulté plusieurs forums et après avoir nettoyé vanne EGR, sonde lambda, etc.... et avoir fait à peu prés tous ce qui pouvait être dit,
je suis tombé sur cette "manip" et bingo ça a marché!!!!!
Il te faut une remise à zéro des compteur d'usure d'huile, et voilà comment tu procède:
1_faites une vidange d'huile ( si pas faite depuis longtemps)
2_vérifier que rien ne bloque la course de la pédale d'accélérateur pour qu'elle puisse être appuyer à fond
3_mettre le contact,et pendant la minute qui suit,
4_appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur
5_appuyer trois fois consécutives sur la pédale de frein en maintenant la pédale d'accélérateur à fond
6_relâcher toutes les pédales et observer l’écran centrale du tableau de bord:
CAS 1:le voyant clé était allumé avant la procédure: attendre au moins 5 secondes (surtout ne pas couper le contact) et l'alerte doit s'effacer au tableau de bord (la clé disparaît).si ce n'est pas le cas, allez au point "procédure non respectée" (voir si-dessous)
CAS 2:le voyant clé n’était pas allumé auparavant:le voyant s'allume juste après la manipulation pour confirmer la prise en compte et doit s’éteindre 5 secondes après (surtout ne pas couper le contact avant l'extinction ).si le voyant ne s'est pas allumé,aller au point "procédure non respectée (voir si-dessous)
PROCÉDURE NON RESPECTÉE:
si vous avez raté la sequence, couper et remettre le contact rapidement (ne pas rester plus de 3 secondes dans l’état contact coupé) et recommencer la procédure. Si ça ne marche pas, tu devra voir un un concessionnaire. "
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h39 ----------
Dsl pour le roman j'ai oublié de supprimer une partie
Lolotisme (21/06/2023)
Vieux 21/06/2023, 19h11   #27
Lolotisme
Avatar de Lolotisme
Merci pour votre intérêt à mon défaut.
Je vais tester ces solutions ce week end ,je vais aussi me pencher sur le faisceaux électrique.
je vais me faire prêter Dephi et m'intéresser à l'injecteur du cylindre 3.
Vieux 22/06/2023, 05h41   #28
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
salut, j'ai le même problème sur le mien
j'ai fini par enlevé le clapet a l'intérieur, faire un dtc off
et réglé la géométrie variable du turbo pour palier a la perte en bas régime...
le clapet est la pour les vibrations quand on éteint la voiture mais aussi pour le couple a bas régime. bonne chance a toi.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Lolotisme (29/07/2023), Seev59 (22/06/2023)
EGR et Volet admission OFF Adrien13 Chiptuning 1 23/05/2024 10h14
Volet admission Passat C 2.0 TDI JEAN PHIBRE Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 06/03/2021 14h58
defaut volet d'admission V6 3.0L tdi tizef Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 07/09/2016 22h21
Volet d'admission d'air motorise Audi A6 2.7L. sntyad Tuning 2 10/10/2015 15h04
Volet de tubulure d'admission Touareg Bmichel59 Mécanique générale 9 29/12/2011 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
