Vieux 29/12/2024, 17h08   #16
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Si sur table il fonctionne tu devrais trouver facilement , il faut que tu récupères les bons shemas !
Tu contrôles tes alimentations à la lampe témoin.
Bonne investigation !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
pp08 (29/12/2024), vv58 (29/12/2024)
Vieux 29/12/2024, 21h03   #17
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Salut une solution pour être sûr sur de ton mux aucun CO ou cc tu mesures la tension entre can h et l et la masse l addition des 2 est toujours 5 volts et comme dis pélican très important les mesures à la lampe témoin
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
pp08 (29/12/2024)
Vieux 30/12/2024, 02h53   #18
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Envoyé par pp08 Voir le message
j ai vérifier les fusibles derrière la batterie et pas de soucis ainsi que le petit 5A sur le côté
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
j ai tester l ecu sur table et il communique sans probleme, les alimentations sont ok , le réseau can et ok
je vais vérifier le faisceau
Hello,
La piste de Pélican me semble la bonne.
Déjà eu le cas sur une Mégane avec le calculo moteur qui ne répondait plus.
Le CAN et l’Upc étaient ok.
Mais cette ligne 3AA permet d’alimenter le calculo moteur et le fil était bien coupé.
Pour t’en assurer du peux faire la continuité entre UPC et ECM
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moon For This Useful Post:
Pelican (30/12/2024), pp08 (01/01/2025)
Vieux 30/12/2024, 09h28   #19
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Si la commande de relais 3AA (F1 connecteur gris normalement) est ok, contrôle tes sorties relais 3FB:
3FB en G1 connecteur noir.
3FB1 en M1 connecteur gris.
3FB2 en L1 connecteur gris aussi.
Sebza44 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
pp08 (01/01/2025)
Vieux 30/12/2024, 15h54   #20
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par vv58 Voir le message
j ai 2,3 volts sur les 2 (can L et H)
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2024, 18h07   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Au borne du calculateur moteur ?
pp08 (30/12/2024)
Vieux 30/12/2024, 19h03   #22
pp08
Avatar de pp08
oui au calculateur moteur
Vieux 30/12/2024, 19h13   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Tu es sur qu’il manque pas une alimentation ou masse au calculateur ?
C’est bizarre les pins de la broche du calculateur sont bien serrées ?
pp08 (30/12/2024)
Vieux 30/12/2024, 19h19   #24
pp08
Avatar de pp08
je prend mais mesure sur un calculateur ouvert pour etre sur de la bonne continuité entre la prise et l ecu
Vieux 30/12/2024, 19h24   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Ok pour les alimentations aussi ?
C’est pas possible on passe a côté de quelque chose la ….
Pour moi si tu controles pareil pour les alimentations il doit en manquer une c’est pas possible si reseau ok alim ok et calculateur ok je vois pas ce qui peut clocher
pp08 (30/12/2024)
Vieux 30/12/2024, 19h26   #26
pp08
Avatar de pp08
oui on passe sûrement a côté de quelque chose mais quoi ....
j ai regardé le faisceau, les alims, le réseau ....
les alims sont contrôlée calculateur ouvert aussi
Vieux 30/12/2024, 19h46   #27
Pouvoir de réputation: 105
Post log van en obd c’est simple
Si vérifier si id ecu moteur manquant ou des erreurs de bus off
pp08 (06/01/2025)
Vieux 30/12/2024, 20h17   #28
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,Ton Voyant moteur est allumé ?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
pp08 (06/01/2025)
Vieux 30/12/2024, 21h23   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Ce qui est bizarre c’est que ca le fesait de temps en temps puis de plus en plus ça fait penser a un soucis faisceau, et le fait de fermer la porte qu’elle démarre la aussi il y a une couille.
Tu as pas de l’eau sous la moquette ? Ça me fait penser au scenic 2 quand ils étaient noyés
pp08 (01/01/2025)
Vieux 31/12/2024, 09h05   #30
vv58
Avatar de vv58
Salut il manque quelque chose on doit être plus près des 5v déjà 2.3 v sur chaque réseau pour moi ça colle pas tu doit avoir une différence entre les 2 {1.5 et 3.5} c est un exemple bien sur pas de différence de tension entre h et l ça ne fonctionne pas tu n as pas un calculateur qui fout le bordel
pp08 (01/01/2025)
démarrer, pas, temps, tous, probleme
Mégane 4 probleme BVA zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2024 19h00
Probleme dae megane 2 tarik_electronic Electronique 6 25/01/2023 07h24
Probléme sur megane gt2 Mehdi13 Automobile en général 3 20/12/2016 13h09
problème Megane 1.5 DCI bmfrep Electronique 27 16/10/2014 12h53
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
