Vieux 25/12/2016, 18h44   #16
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
ben justement voiture a terre j'ai un big jeu de 2 a 3 cm entre coupelle sup et la caisse ..
j'ai mis des amortisseurs trw et un kit butée skf ( roulement + tampon + coupelle sup )
j'ai démonté 4 fois et remonté . j'ai regardé sur youtube et divers forum je me suis pas planté niveau empilage des pieces ..
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 18h51   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir ; ta coupelle supérieur neuve est équipé d une entretoise ? et la vieille ? met nous des photos . bon courage ps : reste en message sur le forum comme sa tout le monde en profite.
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
kilm (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 18h52   #18
Staza
Avatar de Staza
Staza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the rough
Change tes ressort, le problème vient de là, y a eu un rappel sur la clio 2, ressort plus long que à l'origine.
Prends des mesure des tiens, et regarde la côte origine, tu verra le changement.
Staza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 19h02   #19
djtrancekiller
alors pour la coupelle supérieur c'est celle avec l'ecrou 21 soudé . 'neuf et vieille piece
c'est pas ma voiture mais c'est ce lien https://www.google.com/search?q=coup...ONDDb6hzHPM%3A
pour les ressorts c une bonne piste mais je voudrais savoir mécaniquement qu'est que ca change ?ecrou comprime la coupelle supérieur donc le ressort
admetton un ressort tassé , quand on achete un ressort court pourquoi on n'a pas ce probleme
Vieux 25/12/2016, 19h10   #20
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , comme tu peut le voir sur la photo n 4 il y as une entretoise intégré a ta coupelle dessous pour ton montage il te faut la coupelle plate (dessous) pour un jeu normal qui t éviteras uniquement les remarques au contrôle technique (contre visite ou pas ) sinon c est sans grande importance ! bon courage . ps tu devrais repréciser ton problème certains n ont visiblement pas compris = remarques sur les ressorts non pertinentes .
kilm (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 19h15   #21
hsf2014
Avatar de hsf2014
re-bonsoir , sur les photos Google = page 3 ligne 2 photo 3 on voit bien les 2 montages différents , jette un coup d oeuil et dis nous ce que tu as monter = entretoise de butée tournante séparer de l écrou ou monobloc ? bon courage .
kilm (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 19h29   #22
djtrancekiller
tu peux m'envoyer le lien de l'image car c pas facile de trouver la page en question /
la coupelle sup est monobloc .ecrou intégré a la coupelle
Vieux 25/12/2016, 19h35   #23
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
salut, j'profite du sujet pour parler d'un pb presque similaire , j'ai un ami qui m'a dit que sa voiture une golf 4 était trop basse, du coup il a voulu tout changer , je lui ai commandé les 4 amortisseurs , les 2 resssorts avant et les coupelles, un mecano lui a monté, qq semaine après il m'a dit qu'il galéré tjrs, j'ai comparé le véhicule avec celui de mon voisin et c'est vrai qu'elle est plus basse mais j'ai également les tetes d'amortisseurs qui sortent plus, et ca tape vraiment quand j'prend une bosse
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2016, 19h36   #24
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , voici l adresse de la photo , http://images.forum-auto.com/mesimag...ssembamort.png , bon courage .
Vieux 25/12/2016, 19h47   #25
djtrancekiller
j'ai le kit 8
Vieux 25/12/2016, 19h57   #26
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , le kit 8 inclus l écrou 6 qui vas avec l entretoise 5 en replacement de l écrou/entretoise 9 qu est ce que tu as monter ? bon courage.
kilm (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 20h02   #27
djtrancekiller
j'ai garder l'entretoise 5 et le numero 6 c'est l'ecrou fin que j'ai garder egalement
Vieux 25/12/2016, 20h28   #28
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , si tu as gardé les pièces 5 et 6 alors ta coupelle 7 (écrou intégré) ne devrais pas dépassé de plus d un cm de la caisse roues au sol a moins que la butée caoutchouc 4 ne soit affaisser ( d occasion ) ou mal monter ? dans le pire des cas plutôt que gamberger commande la coupelle supérieur 10, plus basse de 5 a 10 mm (au centre) environ , sa devrais faire l affaire ! bon courage .
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
djtrancekiller (26/12/2016), kilm (25/12/2016)
Peugeot Partner 2.0l HDI [Probleme ne depasse pas les 2800tr/mn] ChepKVR Peugeot, Citroën 28 30/11/2025 14h26
406 ne dépasse pas 3000 tr/min Mecatec Peugeot, Citroën 21 06/04/2015 20h47
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
probleme avec golf IV ne depasse pas 3000tr/min zakari Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/01/2012 10h46
Probleme sur 307 Dépasse pas 4000Tr/mn Amine-TE Peugeot, Citroën 48 27/07/2010 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
