Vieux 28/08/2015, 23h26   #31
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Gengiskhan Voir le message
Bonjour !
De quel outil s'agit-il exactement ?!
Renault Ecu Tool
Vieux 28/08/2015, 23h28   #32
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
chose que je ne sais pas faire sur ce composant, mes compétences s'arrétant à la programmation de pic ou d'eprom (et d'après ce que j'ai lu sur le fofo, ce mcu ne se laisse pas faire facilement, car protégé).
Le programmateur ETL pour les MCU HC908 peut le faire.
Vieux 28/08/2015, 23h46   #33
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
av upa cest faisable mais je pense que tu est novice meme moi je galere a mort alors toi j'imagine meme pas enfin comme te propose formator et samb la meilleur dew solution est renault tool mais vue le prix en moyenne 550 euros l'outil et le prix du b2i tu va froler les 700 moi je vend des b2i vierge sur ebay mais bon part le . clip tu va galèrer pour limmo le kilométrage sera en auto mais pas limmo . deplus le shema de branchement par upa est erronée ainsi que la vitesse de lecture donc impossible de lire sans avoir le bon shema. je soude uniquement que pour le compteur car pas possible par obd.
apres un swap mcu ne sert a rien car le.probleme des b2i cest les premières fabrication av des mcu défectueux du coup meme en remplacent le mcu il te faudra le precoder ou sinon ton b2i ne démarrera pas . ts est dit si tu as upa ou etl original hc08 il te sera difficile d'avancer dans ta réparation.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2015, 15h30   #34
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
Envoyé par Formator Voir le message
tu as un lien pour voir le prix de cette bète indomptable ?
Vieux 29/08/2015, 15h55   #35
ecutech
Avatar de ecutech
sur la boutique de tlecem électronique obdifr je crois
Vieux 30/08/2015, 11h47   #36
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Envoyé par thomas Voir le message
L'officiel =
http://www.etlweb.com/?ref=prod_prog_mc68hc908az60
Mais bien-sûr, il y a aussi les copies chinoises, il te suffit de taper dans un moteur de recherches = HC908
Vieux 01/09/2015, 19h25   #37
thomas
Avatar de thomas
Bonsoir
Merci à vous 2.
je vais regarder, si ça trouve mon programmateur le fait, il faut juste l'adaptateur adéquat...
je vous tiens au jus.
Vieux 01/09/2015, 21h16   #38
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Bonsoir
Merci à vous 2.
Même si ton programmateur supporte ce composant, si tu ne connais pas les security bytes, tu ne pourras ni lire et ni écrire. Mais si ce n'est que cela, nous pourrons te les indiquer.
Soucis Fgtech V54!Help smart057 Flasheur de calculateur 16 04/11/2014 19h43
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
plusieur soucis c3 dump974 Peugeot, Citroën 3 19/05/2012 18h26
soucis curieux sur B2i espace 3 Formator Renault, Dacia, Nissan 0 13/02/2012 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
