Vieux 17/03/2015, 18h43   #16
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
en generale en mode diagnostic: commande,
ou en mode réparation:bouton en dessous l'apprentissage sécurisé.
si tu l'a pas dedans c'est que tu n'a pas cette commande sur ce type uch.
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
mariol56 (18/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 19h05   #17
mariol56
Avatar de mariol56
mariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura aboutmariol56 has a spectacular aura about
tu aurai un imprimer de clip pour me montre tu a skype?? si oui tu peut chercher ( mariol56 lol ) ?? merci
Dernière modification par mariol56 ; 17/03/2015 à 19h08.
mariol56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 09h19   #18
Cotech8
Avatar de Cotech8
aprés verif sur dialogys tu n'a pas cette commande dans ton uch,
par contre vérif faite sur icm, ton véhicule a d'origine carte SOP02C
ce qui veut dire ouverture main libre seul, donc tout a fait normal que tu n'arrive pas a demarré en main libre.
Vieux 18/03/2015, 09h29   #19
Cotech8
Avatar de Cotech8
ton lecteur comporte la bonne ref 8200224595
mais ta carte est elle une sop02c ref 285974219r, car il existe 3 type de carte
non main libre,main libre ouverture,main libre ouverture et démarrage,
idem pour les lecteurs
Vieux 18/03/2015, 12h44   #20
mariol56
Avatar de mariol56
merci Cotech8 ma carte ref 7701209123 je sais que j ai que l'ouverture et fermeture main libre seul
qui aurrais les reglages de l uch d origine d une laguna .1.9 dci 120 ch privilège de 2002
Dernière modification par mariol56 ; 18/03/2015 à 12h46.
Vieux 18/03/2015, 13h47   #21
Cotech8
Avatar de Cotech8
la ref que tu me donne correspond bien a une SOP02C, quand tu fait l'apprentissage de cette carte, que ce passe t-il?
est tu sur que ta 1ere carte n'est pas deja une main libre?
dans tes configuration as tu essayé de mette LC001 main libre/sans
et laissé LC048 condamnation main libre/avec
n'oublie d'appuyer sur thank pour le coup de main.
Dernière modification par jphp ; 18/03/2015 à 13h59. Motif: fusion
Vieux 18/03/2015, 18h09   #22
mariol56
Avatar de mariol56
Pour l'apprentissage de mais 3 carte sa se passe impec je passe la main libre en premier pour être sur
Et j’ai qu’une main libre
Dans tes configuration as-tu essayé de mette LC001 main libre/sans je sais plus je vais refaire un teste
Et laissé LC048 condamnation main libre/avec ok
N’oublie d'appuyer sur thank pour le coup de main. Oui tk et encore merci pour le temp que tu me consacre
Vieux 19/03/2015, 19h13   #23
mariol56
Avatar de mariol56
Bonjour en changent LC001 main libre/sans et LC048 condamnation main libre/avec
Ça ne fonctionne pas
Et pour et162 me dit que la carter n’est pas dans la zone de la voiture
Je viens de faire un test en fermant la voiture avec le bouton auto mais en laissent la porte conducteur ouverte bien sur la voiture se ferme pas mais si je ferme le porte juste apprêt mais sans appuyer sur le bouton auto la voiture se ferme seul mais je ne peux pas l’ouvrir an auto
Vieux 19/03/2015, 21h02   #24
Cotech8
Avatar de Cotech8
remet lc001 avec.
Pour résumé tes carte fonctionnent en demarrage et et en centralisation manuelle ouverture et fermeture.(dis moi si je me trompe).
quand t'appuie sur auto lock, ton et249 passe en main libre?
quand tu passe ta main devant cellule porte conducteur, ton ét055 passe en actif?
ton état162 reste à non?
si et249 et et055 fonctionne, et que et162 reste a non, c'est que tu a soit un probleme charge accu(si malgrés recharge avec SC019, il reste dechargé essaye un autre lecteur, sinon une autre carte).
appuie sur autolock, positionne toi derrire hayon(carte dans a poche),appuis sur bouton ouverture coffre, se decondamne t-il?
fait de meme avec porte conducteur, se decondamne t-elle?
je pense que ton probleme vient bien de ta charge accu, carte ou lecteur.
mariol56 (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 22h08   #25
mariol56
Avatar de mariol56
Pour résumé ta carte fonctionne en démarrage et en centralisation manuelle ouverture et fermeture. (Dis-moi si je me trompe). Sais bien sa
Quand j'appuie sur auto lock, mon et249 passe bien en main libre
Quand je passe ma main devant cellule des 4 portes, on ét055 passe bien en actif.
Mon ET162 reste à non
Charge de mon accu est à 3.30v.
Appuie sur auto lock, positionne toi derrière hayon (carte dans a poche), appuis sur bouton ouverture coffre, se dé condamne-t-il? Non
Fait de même avec porte conducteur, se dé condamne-t-elle? Non
Carte neuve accu bien charger a 3.30v tester avec mon testeur j’ai déjà changé 3 fois le lecteur pour être sur que sais pas sa mai bon 3 occase
Vieux 20/03/2015, 09h47   #26
Cotech8
Avatar de Cotech8
Peut tu me faire une capture ecran de tes commandes car je n'ai pas les meme que toi sur mon MR.
moi j'ai SC019 tester charge accu
SC020 tester charge pile
SC023 tester liaison UCH lecteur.
assure toi d'avoir monté un lecteur SOP02C et dis moi ce qui se passe quand tu lance test de charge ACCU, et test charge de la pile.
As tu une commande charge de l'accu (si oui quel nom SC?), lance la si ton accu est dechargé, quel message a tu a la fin de la charge.
sur mon MR il est spécifié qu'il est possible de charger l'accu en laissant tourner véhicule 3h (dans le cas d'une totale decharge).
refait un test de charge accu, que se passe t-il?
mariol56 (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 10h03   #27
Cotech8
Avatar de Cotech8
l'accu et la pile sont 2 choses différentes, qu'est ce que tu as mesuré et qui fait 3.3V
Vieux 20/03/2015, 12h48   #28
mariol56
Avatar de mariol56
3.3v sais bien l accu qui est souder la pille est a 3v
Vieux 20/03/2015, 19h24   #29
mariol56
Avatar de mariol56
Voici les captures écran de mes commandes uch.
AC010 recharge de l'accu et il se passe que ça me dit en cour 2s et terminer et pas de message à la fin
Sais le bon lecteur SOP02C qui est posé
Je peux charger l'accu en laissant juste le contacte 3h (dans le cas d'une totale déchargé).
Ps : suer l imprime écran tu verras que l’accu est décharger je ne sais pas pourquoi il me dit sa carte j’ai fait 2 trou sur ma carte pour faire le test de charge de mon accu et il est bien a 3.30v
clic ici pour les photos
https://app.box.com/s/qt94fthmru4xfvs9dspbzxqt9rd17xnx
Vieux 21/03/2015, 20h16   #30
Cotech8
Avatar de Cotech8
Slt, pense tu as cliqué sur SC011 a la fin de ta charge .
voici comment il faut procédé, tu lance charge SC010, tu attend quelque h (3au max),tu clique sur fin de charge SC011 fin de charge, tu controle ta charge.
si t'as essayé d'autre lecteur SOP02c et que prob identique, le probleme vient de ta carte.
ton accu est peut etre chargé mais peut mauvais contact a l'intérieur de la carte.
si elle est encore garantie, essaye de faire marcher garantie.
Sinon, si t'as une CB, tu dois avoir une assurance perte moyen de paiement.
tu va voir ta banque et tu leur dis que t'as perdu ta sacoche avec chéquier et clef de voiture. tu détruis ton chéquier et il te rembourse carte et meme mo de reprog.
mariol56 (22/03/2015)
probleme ABS sur laguna 2 h tech ABS, ESP, DSC 3 15/08/2014 13h13
probleme laguna ii charifcharif Renault, Dacia, Nissan 4 21/11/2012 13h23
probleme de ralenti laguna grinovsky Mécanique générale 6 14/06/2010 19h13
probléme sur laguna 2 cootech Mécanique générale 2 08/06/2010 21h38
problème sur laguna prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 15/08/2009 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
