Vieux 21/08/2015, 19h47   #16
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , tu nous dis pas mais du coup est ce que c est bon ? tu as récupérer un fonctionnement ok ? ou t est encore dessus ? bon courage .
Vieux 21/08/2015, 19h56   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut maitre flav ton prob vient qu'il y as de l'air ds le circuit car il a fait entrer de l'air
si ta suspension est hydraulique, c du MALPE sinon c des coussins c du JSA
ton prob : ils modifies l'essieu arriere en gardant le systeme de frein d'origine, mais tu te retrouve avec les purges en bas !! donc impossible de purger, demonte les etriers arrieres
pose les sur l'essieu purge en haut vers le haut et tu va pouvoir purger, chasser l'air qui reste coincé en haut des etriers arriere
je suis sur a 100/100 regarde bien ! tes purges sont en bas !!!
bon weekend mon ami
Dernière modification par jphp ; 21/08/2015 à 20h09.
Vieux 16/09/2015, 16h35   #18
jphp
Avatar de jphp
salut maitre flav, alors c réglé ??
servo frein 206 hdi HS aron2010 Mécanique générale 4 02/11/2014 21h09
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW 8 16/09/2014 12h42
Frein dur sur Laguna II DCI 120 f0emm Automobile en général 16 14/12/2012 12h22
probleme ABS et frein mom72 ABS, ESP, DSC 7 12/02/2010 20h47
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
