Vieux 21/08/2015, 21h13   #16
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Merci a vous mais tot014 j ai pas bien compris la procedure que tu dis peut tu mieux m expliquer merci
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2015, 21h45   #17
Pouvoir de réputation: 277
slt coupe les connecteur au niveaux du potentiomètre de gaz tu soude et tu isole a la gaine thermique ensuite tu essaye
ECU diag (23/08/2015)
Vieux 22/08/2015, 12h38   #18
nas33
Avatar de nas33
Ok potentiometre gaz c boitier au niveau pedale accelerateur je debranche fiche coupe fil et les resoude ou c au niveau papïllon
Vieux 22/08/2015, 13h04   #19
nas33
Avatar de nas33
Tu n aurais pas photo c pas prise qui va pedale c celle qui est situer a coter pedale embrayage ya connecteur brancher sur autre connecteur je coupe fil et soude entre eux
Vieux 22/08/2015, 14h50   #20
Tu regarde sur ta pedale de,gaz,ta un connecteur ensuite tu a une,prise relier sur le faisceau et tu coupe et tu soude propre gaine thermo
et clique sur thanks quand,les gens essaye de t aidé
cordialement
Dernière modification par akasa67 ; 22/08/2015 à 15h18. Motif: fusion
Vieux 22/08/2015, 15h50   #21
nas33
Avatar de nas33
TU PARLE DE CELUI LA OU CELUI QUI EST SUR LA PEDALE
http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVzFUaCh1sQAG7
Vieux 22/08/2015, 15h52   #22
nas33
Avatar de nas33
OU CELUI LA
Vieux 22/08/2015, 15h53   #23
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Clio
Vieux 22/08/2015, 15h54   #24
nas33
Avatar de nas33
Je vois connecteur deniere photo c bien ca
Vieux 22/08/2015, 15h55   #25
Par défaut re
Envoyé par nas33 Voir le message
le,premier,tu peu nettoyer les,contacte le 2 eme,tu coupe tu soude
Vieux 22/08/2015, 16h08   #26
nas33
Avatar de nas33
Ok merci la j ai pas clio 3 devant moi mais je dois retrouver le meme connecteur
Vieux 22/08/2015, 18h42   #27
nas33
Avatar de nas33
OK MERCI J AI SOUDER DIRECTEMENT ET PLUS VOYANT INJECTION + CLE QUI S ALLUME et clio coupe plus MERCI A VOUS ON APPREND TOUS LES JOURS MERCI
Vieux 22/08/2015, 18h50   #28
y avais déjà se Default sur kangoo clio etc chez renault y demande plus de 100 euro pour souder le faisceau tant mieux pour toi que ce soucis et résolue
Vieux 23/08/2015, 13h17   #29
Binbin
Avatar de Binbin
A tu les mêmes défauts qui reviennent après effacement?
Il faudrait regarder si les valeurs du capteur de pédale piste 1 et 2 sont cohérente quand t'a le voyant qui s'allume. Tu peut le voir aussi contact mis moteur à l’arrêt en consultant les donnés en temps réel piste 1 et 2 capteur pédale en accélérant progressivement, tes infos piste 1 et 2 doivent toujours rester proportionnelles. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter, soit tu a une piste piste qui donne une valeurs multiple de l'autre, soit t'a une piste qui augmente pendant que l'autre diminue, a toi de déterminer le mode de fonctionnement de ton capteur de pédale pour voir lequel des deux mode de fonctionnement est utilisé dans ton cas.
Si tu relève le problème par cette méthode tu peut refaire l’essai capteur de pression rail et régulateur de pression débranché, au cas ou un problème d'un de ces deux composant parasiterais le signal de ta pédale.
Il y a un défaut qui attire mon attention: pas de signal piste 1, a tu la valeur de la piste 1 qui s'affiche et évolue en fonction de la position accélérateur.
Vieux 23/08/2015, 13h22   #30
Binbin
Avatar de Binbin
J'avais pas vu la 2° page, Donc problème résolu!
probleme clio dci nino84 Renault, Dacia, Nissan 16 30/04/2014 12h35
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
