Vieux 01/12/2015, 22h22   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
pour confirmer que c'est bien la clé le problème, refais la manipe mais en passant que l'ancienne clé(celle qui fait démarrer le moteur). si la procédure va jusqu'au bout ça prouvera bien que ton problème vient de ta clé neuve
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 22h23   #17
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
J ai deja eu le cas sur clio 2 ph 2 avec l AVDI puis j ai réessayé au renault tool et ca a marché direct .
Si tu en a un essaye éventuellement
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 22h26   #18
Pouvoir de réputation: 277
Jai que la clip voicis le dernier message reçus
attention, les clés affectées au véhicule sont celles qui étaient affectées avant le lancement de la procédure. Les clés présentées avant l’interruption de la pricédure ne sont plus vierges et ne peuvent être affectées qu’a ce véhicule".
Vieux 01/12/2015, 22h28   #19
nowen
Avatar de nowen
ce message est normal car il y a eu échec de la procédure
Vieux 01/12/2015, 22h32   #20
Oui donc demain je change l antenne j avais un def la.dessus y se peu quel delire je suppose que le soucis serait la puisque la cle viens de chez renault et cest une simple cle je pense pas.qui on zapper le transpondeur quand même..
Vieux 01/12/2015, 22h37   #21
nowen
Avatar de nowen
oui c'est sûre si tu as un doute sur la bague le mieux est de la remplacer.
pour ce qui est de la clé neuve,j'ai déjà eu des clés neuve qui avaient déjà été codées et rendu au magasin en disant que le client avait annulé sa commande ou un truc du genre. et comme déjà codées impossible d'apprendre la clé soit disant neuve.
Vieux 01/12/2015, 22h41   #22
Par défaut re
Envoyé par nowen Voir le message
Si je te donne le vin en mp tu peu verifier que cest bien une phase 2 pour moi oui cest un dci cest pas les ancienne de 98 en 1.9 d ou je me plante complètement...
Vieux 01/12/2015, 22h51   #23
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
avec vin ou immat si francaise je peut vous le contrôler si vous désirez ?
bonne reception
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 22h55   #24
nowen
Avatar de nowen
si c'est un dci alors c'est phase 2
Vieux 01/12/2015, 22h56   #25
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir entre l ancienne clef et la nouvelles y a t il les même piles de plip ? pour le def bague = normal celui ci apparait au moindre def puce transpondeur dans la clef s il ne réapparait pas systématiquement a chaque montée de contact ne pas en tenir compte ! bon courage .
Vieux 01/12/2015, 22h58   #26
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Vu la procédure que tu utilises avec la clip je pense ç est une phase 2 .
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 23h01   #27
rho94
Avatar de rho94
Nowen, il y a eu des dci sur les dernières générations de Clio 2 phase 1 .
Ç est rare mais ca existe :-)
Vieux 01/12/2015, 23h03   #28
jai une clé télécommande et l autre c'est un simple double j'ai une antenne sur une clio hs je tenterai bien quand même puisque avec la clé d origine l immo délire.
Vieux 01/12/2015, 23h04   #29
nowen
Avatar de nowen
oui peut être mais alors elles ont le même uch que las phase 2
Vieux 01/12/2015, 23h06   #30
nowen
Avatar de nowen
je répondais à rho94
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
apprentissage telecomande clio 2 enzo84 Programmeur de clé 9 21/03/2015 07h29
apprentissage clé renault Clio neiji programmation & synchronisation de clé 3 26/05/2012 23h39
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
