Vieux 25/03/2016, 20h07   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Uch
J'ai fait une il ya pas longtemps franchement c'était trop simple t'as juste à Swapé (permuté) la 95160 c'est tous rien d'autre à faire et tous marche nickel .
Vieux 25/03/2016, 20h21   #17
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
C'est clair c'est accessible pour celui qui est minutieux ;)Ce n'est qu'un huit pattes lol
J'ai fait un BMT sur Clio il n'y a pas longtemps,premier essais avec Renolink pas de lecture du BMT,j'ai swappé la 93Cxx en quelques minutes et impeccable ;)
Derrière j'ai fait un UCH pour Velsatis avec Renolink et c'est passé comme une lettre à la poste :)
Cdlt
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
amine08 (11/10/2019)
Vieux 25/03/2016, 20h47   #18
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Slt
Bon on va tester oui si le swapp fonctionne pas de souci mais si c'est le micro controleur j'aurai pas le time ce week end .
Merci pour vos retours en tt cas.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 21h58   #19
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par angels59 Voir le message
Cdlt
Salut engels
J'ai oublier de te signale à propos du lecture BMT avec Renolink c'est (lecture sous APC) puis tu coupe l'apc et tu fait le Vièrge sans souci j'ai eu de mal à trouver au début moi aussi dsl frero.
Dernière modification par samb4064 ; 25/03/2016 à 22h01.
Vieux 30/03/2016, 19h41   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt à ts
Pour l'UCH ,le swapp de la 95160 a fonctionné impeccable j'en ai profite pr recuperer le code pin et isk avec rpe merci en tt cas.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 30/03/2016, 19h57   #21
angels59
Avatar de angels59
Bonjour bigorno
Un grand merci pour ton retour c'est ce que tout le monde aime ici.
cdlt
Vieux 10/12/2016, 18h19   #22
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
Salut à tous ben justement j'ai fait le con et mon uch et virginiser par renolnik
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=59302&page=3
Je ne sais pas si je peut faire reprog en offline avec le renaultreprog?
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2016, 18h31   #23
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par pad Voir le message
Slt logiquement tu peut avec renolink reprogramer ton uch avec le code APV et ensuite reprog ta ou tes cartes si tu voit que sa ne fonctionne pas avec carte
main libre tu programme une cartes non main libre et sa va fonctionner logiquement bon courage et reviens aux nouvelles @+
pad (11/12/2016)
Vieux 12/12/2016, 08h13   #24
pad
Avatar de pad
Salut poettedu76, j'ai essayer mais malheureusement pas possible car les lecteur de main libre et les normaux sont différents, même si je programme l'uch en non main libre impossible d'affecter un carte dans renolink et clip qui refuse d'aller plus loin. En fait je ne peut pas faire accepter ma carte d'origine car le main libre ne fonctionnais plus sur celle-ci et il met met donc carte défectueuse. j'ai récupérer une autre carte main libre, je vais essayer de mettre le transpondeur d'origine dedans pour voir si ca passe te tiens au jus Merci
The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post:
pouettedu76 (08/01/2017)
Vieux 08/01/2017, 11h32   #25
pad
Avatar de pad
Finalement UCH vierge donc impossible de faire quoi que ce soit même avec renault ecu tool. J'ai acheter un kit (par chance pas cher) elle démarre, je vais pouvoir la ramener chez un ami Renault afin de reprogrammer d'origine mon UCH car impossible autrement.
Espace 4 - Remplacement commande chauffage samauto Systeme de climatisation 5 18/02/2015 23h44
remplacement ecu Manu08f Réparation & Programmation des calculateurs 2 03/08/2014 10h25
Remplacement de tb rahmani2008 Tableau de bord en général 0 06/04/2014 15h11
Remplacement BSI et ECU C3 asamba Réparation & Programmation des calculateurs 3 15/07/2013 19h48
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h24.
