| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as quoi qui s'affiche sur l'ecran du combi ??
jedes Problem hat eine Lösung. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() |
Direction non verouillèe
Risque de blocage de direction
Conseiller c'est presque aider |
#18 |
j'ai tout le temps ce méssage sur la mienne,mais le moteur démarre sans defaut !!
il faut que tu testes toutes les connexions,surtout le CAN du verrou tu dois avoir un + permanant, un - , un +,- UCH
#19 |
Quand j,appuis sur star le demarreur ne se lance pas Mais si j,actionne le demarreur manuellememt la voiture demarre
#20 |
Tjr le même problème !!!
#21 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() |
Vérifie ton relais et le fusible alors...
dans le compartiment moteur, ds la boite noir à droite, sous l'upc
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
#22 |
donc le contact se met,mais pas de démarreur!! voir ton upc
#23 |
Oui j:ai vérifier les fusible ainsi que les relais tout est bien ....
#24 |
Svp es que quelqu'un peut me faire le vierge pour le dump dont j:ai envoyé
#25 |
change ton upc mon ami,c'est un pb connu chez megane 2
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Demarrage impossible 2.2 dci G9T | Sebashi | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 09/01/2018 11h47 |
| Pb démarrage megane2 | alain34660 | Mécanique générale | 7 | 30/03/2015 02h36 |
| C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 22h16 |
| défaut démarrage Megane2 | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 13/07/2014 23h41 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 06/09/2009 14h06 |
