Banner mod-Files1
Vieux 06/03/2017, 07h04   #16
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
pression rampe ?
au start sa l'aide pas à démarrer ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 11h30   #17
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
bonjour a tous ,
est ce que quelqu un pouurait verifier si mes injecteurs sont bien compatibles avec cette megane ?
VIN / VF1CMR20530276955
MEGANE 2 1.5 DCI 100CH
LES INJECTEURS ACTUELS SONT : ejbr01801a ou 801z
ecu delphi 8200334419-8200374152
merci de vos conseils
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 14h51   #18
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut je t'ai répondu ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&postcount=10
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2017, 15h40   #19
calixo22
Avatar de calixo22
Merci,
merci je pense que ca vient des injecteurs bcp de societe qui se disent reparateur d injecteur mais honnetement grosse galere jai monte les 4 soit disant recondissionne puis un defaut sur inj 1 , reclamation il me renvoi un autre je le monte idem un 3 eme le defaut sen va mais dur a demarrer .
le moteur a ete change par un moteur de 80 ch me dit l ancien proprio mais l electronique est identique normalement ca devrait colle ?
BV Megane 2 1.5dci 80 wiira007 Boite de vitesse 6 19/11/2016 10h44
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
Problème megane 2 1.5dci 105 j5-39 Automobile en général 6 27/07/2016 04h44
megane 1.5dci MALLATATEF Immobilizer dumps/solutions 1 03/06/2015 18h10
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18.
