Vieux 07/03/2017, 02h28   #16
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Bonsoir mon ami mrrorry,oui j'ai bien contrôler la limaille dans filtre gasoil mais j'ai rien trouvé ,donc maintenant le moteur trouve son pression qui reste alors c'est seulement trouver la bon référence et pour le capteur AAC je pense qu il fait seulement le retard en démarage ainsi le capteur volant moteur qui important pour informer l ecu sur la position pmh de chaque piston,en tous les cas demain je vais voir ces choses et merçi pour ton aide mon ami
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2017, 19h26   #17
brahimlamgarbi
Salut tous les amis
Aujourd'hui je viens içi avec des News,enfin la voiture démarre mais pas d'accélération j'ai entri bien les codes d'injecteurs et alors reviendre son accélération j'ai laissé le moteur en marche j'ai coupé le contacte et je redemarer autre fois donc tous et bien mais quand je reviens chez ce merdre 1.5 dci pfff avec des dtc df100,101,102( circuit d'inecteurs 2,3,4 à la limite minimal/permanant) j'ai ressayé de controlé le teste des injecteurs 2,3,4 hors moteur mais pas d'injection de go sauf que inje 1 qui injecte ,la continuité des fils des prises des injecteurs 2,3,4 vers ecu toutes et ok encore j'ai bien l'alimentation de calc et le signal vers chaq'un des prises inj 2,3,4 mais pas démarage ,la seul choses qui me reste c'est de changer l ecu,donc si qualqu'un deja connu ce problème je l'omprie de me donner un coup de main
Et merçi en avance les amis
probleme antidemarage renault kango dci 1.5 brahimlamgarbi Renault, Dacia, Nissan 4 03/03/2017 21h54
renault kango dci un default qui persistent verdi Renault, Dacia, Nissan 9 12/04/2013 23h08
SOS pour pin renault kango socrate Transponder, code pin 4 15/03/2013 13h04
probleme de centralisation renault kango 2007 verdi Renault, Dacia, Nissan 4 18/04/2012 22h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
