Vieux 16/04/2017, 10h54   #16
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
bonjour,mon ami hsf2014 ou se troupe cette pompe de gavage merci une autre question on mesurant la tension sur le signal du capteur de pression rampe j'ai 0,5 v contact mis qui doit correspondre à 0 bars et portant j'ai toujours 5 bars d'ou vient cette 5 bars ?
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 11h01   #17
jardini
Avatar de jardini
Sur certains véhicules la pompe de gavage est remplacé par une pompe mécanique, entrainée par le moteur, Bosch Cp1, le débit dans le circuit basse pression variera en fonction de la vitesse de rotation du moteur
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
smarelo (26/08/2017)
Vieux 16/04/2017, 11h25   #18
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la pompe de gavage est intégré a la jauge , il y as bien une pompe de transfert dans la pompe hp mais juger insuffisante par le constructeur qui lui as adjoint une pompe de gavage sauf que si la pompe de gavage grippe/bloque/ne tourne pas, alors elle ralenti la circulation du carburant , pour les 5 bars c est rien au niveau de la tension du capteur : quelques millivolts , bon courage.
Vieux 16/04/2017, 13h50   #19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut il ni a pas de pompe de gavage sur master III 2.3 dci
Vieux 16/04/2017, 14h34   #20
jphp
Avatar de jphp
revoie ton calage tu dit pas de compressions !!! tu as enlevé la culasse !!
il marchait avant ! si faut tu t'égard !??? et le joint de culasse ? n'en etait pas un
@ bon courage
Vieux 16/04/2017, 15h19   #21
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut regarde quand meme si def calc moteur et sinon prise des compessions pour etre sur de ton montage
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 16h19   #22
jardini
Avatar de jardini
merci à vous tous, voila le problème est résolu : les 5 bars (les quelques milivolts) ont leur importance en électronique le défaut était la résistance du fil de masse du capteur de pression de la rampe 1.6 ohms en le remplaçant par un autre la pression est descendu à 1 bar et en actionnant le démarreur elle montée pour atteindre celle de la consigne .Je vous remercie beaucoup de vos interventions et surtout à hsf2014 qui s'est accroché à moi merci encore
Key master moimeme29 programmation & synchronisation de clé 3 06/07/2016 19h38
help master 2.5 dci adel2789 Renault, Dacia, Nissan 0 21/04/2016 20h38
Master 3.0 dci jim x Immobilizer dumps/solutions 9 21/04/2016 18h36
master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2012 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
