Vieux 01/11/2018, 06h52   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par herve06300 Voir le message
l'uch se répare très bien pour quelques € voire 1€
tu dois avoir l'anti brouillard arrière HS aussi
---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h54 ----------
ton niveau en soudure ? bon moyen ou nul ?
Salut j avoue être preneur pour la méthode de réparation.
Vieux 01/11/2018, 09h51   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
possible : La serrure de la porte ou le coffre est défectueux.
Une fonction de limitation entre en fonction quand il y a trop de consommateurs.
Les contacts des trappes au pieds du conducteur et des passagers peuvent provoquer un
captage de courant continu. Le même peut arriver avec les contacts de l’éclairage miroir.
Vieux 01/11/2018, 12h21   #18
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
il faut une résistance de 100hohms environs et 1w c'est bien (conrad par exemple)
dépose uch
ouverture (clips)
fermeture et remontage
---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
en fait les 4 ci qu'on voit sont des protections automatiques contre les CC
ils doivent être mis a la masse pour fonctionner
la mise a la masse se fait par une résistance qui sert a évacuer les extra courants de rupture
le circuit a été mal conçu il devrait y avoir conformément au datasheet une diode de roue libre
La résistance s'en prend plein la G..... a l’arrêt du moteur d'ouverture de coffre (impédance) et fini par cramer
En mettre une plus puissante résout le probleme (dans mon cas depuis plus d'un an donc je pense que c'est bon)
j'ai trouvé le truc sur un site anglais
dans l'absolu faudrait modifier le montage pour le rendre conforme au datasheet .... comme tout le monde vu que ça marche avec la résistance j'ai jamais trouvé le temps de faire la modif
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
ducla (01/11/2018), jah83 (01/11/2018), klif26 (03/11/2018), ozilmlk (14/03/2022), zenata (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 21h14   #19
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Tu pourra etre plus precis stp je dois faire coment j ai jamais ouvert un boitier uch
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 21h31   #20
herve06300
pour ouvrir c'est pas dur c'est clipsé démontes le tu verra c'est pas compliqué
Vieux 02/11/2018, 21h43   #21
Kms71
Avatar de Kms71
Ouvrir c est pas un pb c est que dois je faire exactement
Vieux 02/11/2018, 22h06   #22
herve06300
Ha ben expose ton probleme comme il faut
quand tu aura ouvert tu trouvera une résistance hs ( cramée a coté du fil rouge sur la photo )
tu repiques deux fils a la place de la résistance et au bout des deux fils tu soudes une résistance 100H 1W
en fait tu remplace une résistance par une autre plus puissante
les fils c'est juste que la résistance d'origine est petite et une 1W ne rentre pas
c'est clair ?
hésites pas a demander si tu comprends pas
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
Tain ça me saoule de pas pouvoir éditer
j'ai fais une faute d’orthographe et je peux pas corriger ......... je sais ya pire dans la vie
The Following 4 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
klif26 (03/11/2018), Kms71 (03/11/2018), ozilmlk (14/03/2022), zenata (03/11/2018)
Vieux 07/11/2018, 19h28   #23
herve06300
alors tu en es ou ?
Vieux 07/11/2018, 19h47   #24
Kms71
Avatar de Kms71
J ai commander la resistance j ai hate de tester
Vieux 07/11/2018, 19h56   #25
herve06300
tu as ouvert uch ? pour voir si celle d'origine est cramée ?
Vieux 11/11/2018, 09h27   #26
Kms71
Avatar de Kms71
En faite j ai fait plus simple j ai recupere un uch j ai recuperer les pic et l eeprom et je les ai reinjecter dan l zutre uch et ca marcher direct
Fiat 500 probleme d'ouverture du coffre sutie reparation capote cedricp Fiat, Alfaromeo, Lancia 8 04/03/2018 20h58
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
audi S5 ouverture coffre impossible. lames Automobile en général 8 23/07/2016 21h19
Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide alucard01 Electronique 2 14/06/2016 13h09
PROGRAMATION ouverture coffre passat IV Ecomouv programmation & synchronisation de clé 3 01/06/2015 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
