Vieux 21/08/2020, 22h19   #46
toff72
Avatar de toff72
toff72 is on a distinguished road
cela m'est deja arrive apres une depose repose d'injecteurs.
en faisant 10x une commande actuateur pour chaque injecteur, j'avais reussi a la remettre en route.( sur les premieres commandes, on entendaait mal le gresiilement de l'inejcteur)
toff72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to toff72 For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/08/2020), baccaraboss (27/08/2020), jerome83000 (22/08/2020), mista (22/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 06h17   #47
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut clio 3 ne démarre plus suite changement joint inj
Tu as une pompette sur l'arrivée de gasoil dessus Sers toi en et après fait comme l'ami te conseil test actionneur injecteur plusieurs fois pour pulvérisé dans la chambre du cylindre en question
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
mista (22/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 13h30   #48
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour une fois au garage mon pote d atelier s est amusé a démarrer une clio au nettoyant frein et bé c est l echangeur en bas qui a peter de rire
dégrippant pour un diesel marche bien aussi lol
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
mista (22/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 13h40   #49
jerome83000
toff72 a raison !!
mista (22/08/2020)
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage YomGui Automobile en général 28 13/05/2017 16h24
C220 CDI 2006 ne démarre plus après changement joint injecteur skikdi13 Mécanique générale 2 29/07/2015 22h01
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h45.
