Discussion fermée
Vieux 06/12/2020, 17h20   #31
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'espère que tu as gardé la flash du calculateur occasion.
Je vais te faire un vierge et toi de ton côté remets la flash occasion.
La dessus autocoding.
Rentre les numéros injecteurs et refais les apprentissages.
Au moins tu sera propre de ce côté.
duroi est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (06/12/2020), DAVID02620 (07/12/2020), mindouza (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h42   #32
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par duroi Voir le message
Toujours je garde les fichiers.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 17h48   #33
Pouvoir de réputation: 276
Slt vous allez dire je suis fou mais possible d'avoir les ref calculateur les 2 l ancienne et le remplacement tu a cloner intégral on et daccort la flash et bien la tienne cordialement..
akasa67 est déconnecté
mindouza (08/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 20h48   #34
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
C'est facile à faire comme test:
Tu débranches le fil d’excitation de l'alternateur et tu nous dis si cela a supprimé le défaut (ce n'est pas une blague)
Bon courage
toto014 est déconnecté
Vieux 06/12/2020, 21h35   #35
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par kalagane Voir le message
personne ne parle de la pedale d'accelerateur, le potentiometre hs ne donne pas cette panne.
c'est une piste aussi merci
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
j'ai cloné la totalité un backup
Vieux 06/12/2020, 21h41   #36
mindouza
Avatar de mindouza
Post
Envoyé par mindouza Voir le message
autel IM608
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
rien a signalé
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
egr changée
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
quand ta un souci pareil et inconnu, avec 0 défaut personne ne sait d’où dois commencé
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
1.9 dci, 130 cv
tiens l'ami
Ta tout ci-joint de écu occase
Type de fichier : rar ECU OCCASE SCENIC II PH II.rar (1,18 Mo, 2 affichages)
Vieux 06/12/2020, 21h45   #37
re les 2 ref identique ..
Vieux 06/12/2020, 22h42   #38
mindouza
Avatar de mindouza
Les deux sont Identique, j’ai pas les ECU sous les yeux demain je t’envoie ça l’ami
Belle soirée
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Vieux 06/12/2020, 23h37   #39
duroi
Avatar de duroi
passe dans ta boite.
reste plus qu'a remettre codes injecteurs et apprentissages.
Type de fichier : rar ECU OCCASE SCENIC II PH II vierge.rar (1,18 Mo, 5 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
DAVID02620 (07/12/2020), eescham (29/12/2020), mindouza (07/12/2020), Quattro899 (22/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 00h28   #40
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
salut lami *
je te met un thanks d avance car si ca marche pas tu n en aura pas de sa part
il connait ce bouton si l aide est utile a son probleme et non pas a l aide apporté ce que je trouve dommage . bref
DAVID02620 est déconnecté
The Following 6 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
duroi (07/12/2020), eescham (29/12/2020), gary01 (07/12/2020), gary89 (07/12/2020), kaki02 (23/12/2020), Quattro899 (22/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 07h26   #41
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut lami *
tu parle de qui?
Vieux 08/12/2020, 11h29   #42
tech-auto
Avatar de tech-auto
tech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond reputetech-auto has a reputation beyond repute
Alors tu a testé le vierge et recodé les injecteurs ça donne quoi ?
À ta place j'aurai juste mis mon eeprom sur le nouveau calculateur pour faire un test
tech-auto est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
DAVID02620 (08/12/2020), mindouza (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 11h32   #43
duroi
Avatar de duroi
Généralement ;
Pas de nouvelles, bonne nouvelle.
DAVID02620 (08/12/2020), eescham (29/12/2020), mindouza (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 14h42   #44
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par tech-auto Voir le message
merci pour le fichier, je manque vraiment de temps ces jours-ci, c'est pour ça vous avez pas eu de réponse rapide.
je n’ai fais un essai vite-fais ce matin et le scenic a pu monté dans les tours /mn jusqu’à 2000, sans codé ni les injecteurs ni autres chose c'est déjà pal mal.
on verra après le remontages de ses organes
la suite assuré
je pense qu'on est sur le bon chemin
Vieux 08/12/2020, 14h53   #45
mindouza
Avatar de mindouza
Post photo jointes
désolé pour le retard
tiens l'ami les réf.
Type de fichier : jpg ecu ori.jpg (93,1 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg ecu remplc..jpg (89,5 Ko, 18 affichages)
Discussion fermée
DPF OFF Scenic 2 1.9dci 130ch EDC16C3 jah83 Chiptuning 1 10/10/2019 15h11
cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch soleil20000 Tableau de bord en général 1 10/01/2018 16h08
cherche full 02881013367 bva scenic 1.9 130ch jpay2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 22/02/2017 10h12
Scenic1.9dci 130ch Omareves Renault, Dacia, Nissan 6 31/01/2017 00h05
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 09/03/2015 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
