Vieux 13/11/2022, 22h31   #16
sperate
Avatar de sperate
Pouvoir de réputation: 6
sperate is on a distinguished road
Pourquoi cela ne marchait pas avec la résistance 1,8kohm ?
1.8 ou 2.2 ça ne change pas grand chose lorsqu'on utilise le transistor en saturé/bloqué.
2.2 est une valeur plus courante et je n'ai pas du trouver de 1.8 dans mes réserves.
Vous avez remplacé la LED par le fil, pas de composant à la place ?
Oui exactement, parce que entre le Vcesat du transistor (0.5V à la louche) et les 2V environ de chute sur la LED il ne reste pas forcément grand chose sur la borne RX pour un état haut (5V). En supprimant la LED on récupère 2V d'amplitude et on a un signal plus fiable sur le FTDI. C'est pas négligeable.
Je pense que la LED ça va bien sur une interface qui prend du 0 / 12V sur le RX .. et donc 12V sur le Vcc .. c'est une supposition.
Quelles manips ont été nécessaire sur l'ordinateur pour que ça fonctionne et sur quel OS ?
Pour l'OS j'ai fini par installer une VM avec XR25 qui tourne sous XP.
Par contre je ne me rappelle plus si j'ai installé moi même ma VM ou si je l'ai téléchargé toute faite ...
Dans le doute je vais uploader ma VM pour ceux que ça intéresse.
Dessus, il y a la version 1.83 et 3.35 de XR25PC. Et plein d'autres versions à installer si besoin (de la 1.15 à la 2.33) .. j'vais choppé ça sur une site russe à l'époque.
- l'archive avec plein de version de XR25PC (~450Mo) : ICI
- la VM XR25PC sur XP avec "tout ce qu'il faut" (~2.4Go en 4 parties car free ne semble pas aimer les fichiers de plus de 1Go): Part1, Part2, Part3, Part4
C'est une injection Bendix sur la TXI.
Ah oui, du coup c'est la fiche n°3 (code D03 sélecteur S8) ?
Si c'est celle la, sur mon injection Bosch il me semble que c'était la même fiche et que ça marchait. Mais je n'ai pas testé longtemps (car c'est l'autre injection que je voulais diagnostiquer .. AC DELCO fiche n° 22).
sperate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sperate For This Useful Post:
multi290 (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 19h26   #17
Pierre77
Avatar de Pierre77
Pierre77 is an unknown quantity at this point
D'accord, je vais essayer de mettre le fil Ã* la place de la LED.
Je vais essayer également avec la VM, ça pourrait en effet m'aider Ã* mieux communiquer.
C'est bien ça, il s'agit de la fiche n°3.
Pour le moment, je vous avoue que le fonctionnement des fiches et des barre graphes est un peu flou. J'essaie d'abord de fiabiliser le fonctionnement de XR25pc.
Je me base sur le tableau de bord virtuel. Est-ce que celui lÃ* marchait et s'******isait au fil du temps avec votre clio ?
Merci pour votre aide
Pierre
Pierre77 est déconnecté   Réponse avec citation
Audi a4 1995 Minimox Immobilizer dumps/solutions 8 25/11/2019 06h35
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/11/2016 13h39
immo off a4 1995 gg34 Immobilizer dumps/solutions 3 21/07/2016 10h47
Passat tdi 1995 medi2as3 Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2015 18h44
free energy komorovskij Café du forum 0 26/01/2014 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
