Vieux 18/01/2021, 21h17   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
D’ailleurs je crois que le methode rsrwin l’activation ce terminait en 2020
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
jeremy72 (19/01/2021), Quattro899 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h17   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Copie le rswin de ton dossier sur le bureau, puis met celui du cd dans le dossier.
Ouvre le met le code, puis remet celui du bureau a la place de celui remplacé.
Reouvre et ça fonctionne !
Si tu as mal compris, je peux te mp
salut jock c'est bien ce que j'ai fait mais quand j'entre le code d'activation il y a rien qui se passe l'ami pas de "succès" tu coup j'ai beau essayé de lancer sa fonctionne pas
merci de ta proposition j'vais attendre demain avec le vendeur si pas d'avancement je reviendrai vers vous merci les amis
Vieux 18/01/2021, 21h20   #18
gary01
Avatar de gary01
L’ami ecoute ce que je te dit.il t’induit en erreur avec son rsrwin.l’activation allait jusqu’au 31/12/2020 avec cette methode.
Tu remet ton fichier dans le dossier et tu relance l’appli avec ce fichier exe.ensuite tu utilise le serial fournit par le keygen de rorry et ca t’active jusqu’a 2029.
C’est a cause de ton fichier rsrwin que ton serial est refusé.
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
jeremy72 (19/01/2021), Med1387 (18/01/2021), Quattro899 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 21h23   #19
Quattro899
ok on fait sa je viens de tout désinstaller j'ai mis un coup de ccleaner j'ai redémarrer... tu veux prendre les commandes ?
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
Non on utilise plus le rswin, c était avant maintenant il y là des keygen.......utilise celui là.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95271
merci l'ami malheureusement il est inactif..
Vieux 18/01/2021, 21h23   #20
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Envoi en mp tes codes
Vieux 18/01/2021, 21h28   #21
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut avant de lancer l'installation il te faut absolument lancer le fichier de registre.
une fois seulement cet opération réaliser tu pourras lancer l'installation de ta clip.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 18/01/2021, 21h30   #22
Quattro899
Envoyé par Wayne Voir le message
salut l'ami oui je l'ai fait sinon l'install se lance meme pas ... c'est un probleme de licence et activation le soft s'installe bien
Vieux 18/01/2021, 21h34   #23
gary01
Avatar de gary01
Regarde tes mo l’ami
Pelican (18/01/2021), Quattro899 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 22h10   #24
Quattro899
Envoyé par gary01 Voir le message
GRAND merci à gary qui a pris le temps de prendre les commandes sur mon pc
il vous expliquera ce qu'il a fait parce que je vous avoue que j'ai pas compris LOL
merci à tous pour votre aide problème résolu
Dernière modification par Quattro899 ; 18/01/2021 à 22h12.
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (18/01/2021), Med1387 (18/01/2021), Pelican (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 23h08   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Bah rswinr fonctionne encore je l’ai fait pour re activer ma clip semaine dernière.
Ok impeccable alors si ça fonctionne tant mieux !
Quattro899 (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 23h17   #26
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami temps mieux sinon moi je prend le match v3 que l'on trouve en 2 minutes sur le net ensuite j active avec le clip tool mais quand tu active tu fais copier coller je pense tu te plantait dans un truc du genre sa fonctionne impeccable..
J'ai installer la v178 sur le mien et celui de mon collègue semaine dernière je la trouve plus stable ..
jeremy72 (19/01/2021), Quattro899 (19/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 23h30   #27
gary01
Avatar de gary01
rsrwin c’est obsolete comme methode d’activation.normalement c’est au 31/12/20 l’activation je comprend pas que t’es pu le faure.
Enfin le plus simple et la meilleur activation c’est celle du keygen clip tool de rorry
Vieux 19/01/2021, 00h49   #28
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
mes 2 clip etait bloquer 1 sous XP l'autre win10 j'ai utilise keygen clip tool de rorry et les 2 fonctionne 2029
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hscar For This Useful Post:
Vieux 19/01/2021, 05h32   #29
Le fichier rswin c est une ancienne méthode : on change ce fichier et ça modifie la clef (licence) en gros tous le monde a la même clef ( valable jusque 2020).
Surtout ne pas faire cette modification et essayer d activer avec clip tool ensuite car cela ne fonctionne pas
Tu suis le Tuto que je t ai donné et ça roule.
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
gary01 (19/01/2021), Med1387 (19/01/2021), Quattro899 (19/01/2021), sami55 (20/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 10h08   #30
gary01
Avatar de gary01
C’est d’ailleurs pour ca que notre amis quattro avait un message d’erreur clé non valide.il avait changé ce fichier
probleme install can clip tristanlcf Renault clip, DDT2000, Nissan consult 39 02/12/2023 18h00
Renault CAN CLiP v178 stef34 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 23/11/2020 18h24
Clip v178 momoto33127 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 08/01/2019 22h06
impossible de terminer l'install de clip skikdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 09/11/2016 23h34
probleme install V53 amouch Flasheur de calculateur 1 24/02/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h23.
