Vieux 03/05/2021, 07h00   #16
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 7
Sun2k is on a distinguished road
Merci à tous,
J’avais oublié de vous préciser qu’avant que le Kangoo démarre plus j’avais forcé sur l’embrayage en voulant monter sur un trottoir en marche arrière et j’avais senti une forte odeur de cramer.
Et d’après vos suggestions j’ai vérifier les relais dans le compartiment moteur et il y a bien un relais brûlé (je crois que c’est l’odeur de cramer que j’avais senti lorsque j’avais forcé sur l’embrayage)
Je vais acheter un relais aujourd’hui et vous pensez que ce relais cramer peut empêcher le démarrer de tourner ?
Encore merci à tous
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 07h44   #17
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
L'odeur d'un embrayage qui fume du fait que tu le fasses patiner et l'odeur d'un relais qui crame pour une raison ou une autre est totalement différente.
Tant que tu n'auras pas fait un diag, tu ne sauras et on se saura pas trop t'aider.
En plus tu précises des contextes au fur et à mesure du fil de ce post, c'est du grand n'importe quoi.
Des possibilités y'en a de multiples, un minimum d'effort de ta part, ou tu vas changer la moitié de ta voiture.
Si c'est une liste de problemes potentiels que tu veux sur un 1.9 D qui demarre pas, je crois que sur le net y'a foison.
Sur T.E, à moins qui il ait des marabouts comme le disait je ne sais plus trop qui sur ce fil, ton problème va rester entier mon gars.
je pense donc pour ma part, que pour l'instant tu fais perdre du temps à pleins de personnes.
Bonne journée
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 10h51   #18
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Envoyé par Sun2k Voir le message
Merci à tous,
Encore merci à tous
Bonjour, ce que tu décris ressemble plus à l'embrayage.
Le relais cramé peut empêcher le démarrage, commence par là.
Ensuite les pannes de démarrage la dessus sont multiples:
Electrovanne, capteur PMH, relais, anti-démarrage, mauvaises masses, fusibles, batterie etc.
Mais comme dit, sans diag pas évident.
Bon courage et belle journée
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 19h24   #19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si l'embrayage a brulé c'est normal que tu ne démarre plus en seconde en poussant !! et pour le démarreur c'est autre chose !, maintenant kangoo 1.9 D réparer tout cà !! c'est peut etre mieux de changer de voiture
Vieux 05/05/2021, 20h00   #20
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Si ca se trouve la garniture du disque d'embrayage est venu bloquer le démarreur
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post:
jphp (05/05/2021), ozilmlk (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 20h08   #21
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par D.Price Voir le message
oui et le capteur PMH est juste au dessus sur la boite il me semble
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
D.Price (05/05/2021), ozilmlk (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 20h08   #22
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
La panne tordue [emoji23]
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 20h18   #23
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je comprend pas tu a contrôler le démarreur!! alim, exitation, masse !!! on parle bien d une voiture de 20 ans ??
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 20h27   #24
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par ozilmlk Voir le message
déjà vu pourtant
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
ozilmlk (08/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 20h31   #25
jphp
Avatar de jphp
la voiture est plus qu'en fin de vie, tant que ca roule on fait pas de frais et puis tout part en meme temps pas de miracles il est de couleur jaune non ???
Dernière modification par jphp ; 05/05/2021 à 20h38.
Vieux 08/05/2021, 15h42   #26
Sun2k
Avatar de Sun2k
Merci pour tout vos conseils.. un gars va me faire un Diag et je le posterais ici..
En attendant, pensez vous si c'est risqué de faire les câbles d'une batterie 110A vers la batterie de mon kangoo 65A ?
Vieux 08/05/2021, 15h54   #27
D.Price
Avatar de D.Price
non mais si ca dure en étant démarré
Vieux 08/05/2021, 16h47   #28
jphp
Avatar de jphp
tu y tiens tant que cà a ton kangoo ? le diag sur un véhicule de plus de 20 ans pompe épic surement ? le voyant antidem c'est une led rouge ? clignote ? fixe ?? ta telecommande fonctionne ??
comment est ta clé ?? post une photo de la cle
Dernière modification par jphp ; 08/05/2021 à 16h49.
Vieux 08/05/2021, 17h03   #29
Sun2k
Avatar de Sun2k
Ben elle me sert énormément.. elle fonctionnait lors de son dernière stationnement puis plus rien..
Voici la photo
Vieux 08/05/2021, 17h56   #30
jphp
Avatar de jphp
ok, comment est la led rouge antidem dans la console de bord ?? la telecommande deverrouille aussi l'antidem
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
