Vieux 09/06/2021, 22h57   #16
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ok je voulais mettre un régulateur mais j en ai pas sur le coude, demain j en met un.
pour les code injecteur j avais pas coder au debut, je l ai ai coder il y a 3 jours ca n a rien changer.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 07h53   #17
RALPH
Avatar de RALPH
bon cela ne vient pas du capteur de rail, ce soir je fait la MAJ et demain matin je verrai, si pareil je mets un régulateur.
pour éventuel problème injecteur ce serait du grippage alors!
Dernière modification par RALPH ; 10/06/2021 à 08h16.
Vieux 10/06/2021, 20h36   #18
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Vérifié si ce n est pas un défaut de l uch, un relais resterai collé ou inversement.
Pas ma0l de soucis avec l uch.
Vu que si tu redémarre tout refonctionne correctement
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 20h54   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, si des injecteurs de 65ch sont montés alors il y a ce phénomène le moteur reste a 500tr et peine à prendre le ralenti, pour 80ch il faut ceux avec «*grosse buse*»
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Rallyeman (10/06/2021), RALPH (10/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 21h29   #20
RALPH
Avatar de RALPH
c est effectivement un doute que j ai pour les injecteur. j ai fait la reprog je verrai demain
Vieux 10/06/2021, 22h40   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
C’est apparue après une intervention mecanique ? Ou d’un coup ?
Essaye un régulateur mais neuf, les occasions on tendance a gripper aussi.
Je suis sur que ton problème vient de la …
Vieux 11/06/2021, 07h27   #22
RALPH
Avatar de RALPH
bon fin de chantier la reprog a fait le boulot.
---------- Post added at 05h27 ---------- Previous post was at 05h24 ----------
pour l historique déjà citer, voiture acheter moteur hs, distri cassée, trop dégât du coup moteur complet pris cher pro moteur sur. donc la panne était existant avant visiblement.
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
zav_ze_best (11/06/2021), zefirin (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 12h03   #23
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Cool si ça a résolu ton pb, merci pour le retour !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Ralenti JOSEF Automobile en général 8 23/11/2020 06h11
Ralenti elevé 406 tw1lz Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Ralenti Clio 3 1.2 peymot Renault, Dacia, Nissan 5 09/02/2019 05h01
Ralenti 607 2.2 hdi 136 chaoui05 Peugeot, Citroën 24 31/08/2014 14h22
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
