Vieux 13/09/2021, 22h49   #16
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Sur .
Il doit répondre sur table.
Si absence de réponse ; seulement deux éventualité :
Mal câblé ou HS.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2021, 23h27   #17
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
pas de reponse des calculateurs sur table pourtant j'ai prit un que j'avais pas encore tester sur table et rien j'ai suivi le pinout de carlabimmo mais ca marche pas
aujourdhui j'ai plus de ventillo mais un bruit d'activation du relai sans arret, j'ai rajouter une masse sur le 3AA et il s'est arreter de claquet?? peut etre une masse en moins sur upc
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2021, 11h42   #18
Pouvoir de réputation: 277
Slt a tentions sa mais déjà arriver que upc ne fonctionne pas tu a essayer de mettre la masse piloter part le calculateur voir si upc renvoie bien alim sur table tu doit communiquer..
duroi (16/09/2021), martinn (16/09/2021)
Vieux 16/09/2021, 12h47   #19
duroi
Avatar de duroi
Sans rentrer dans dans les détails d'un souci câblage ou UPC.
SUR TABLE IL DOIT RÉPONDRE.
Bien sur si câblé correctement et en état de fonctionnement.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 16/09/2021, 21h03   #20
martinn
Avatar de martinn
salut sur table un edc16C3? tu es en ai sur? parceque les edc16C34 peugeot passe pas sur table de mon coté
aujourdhui jai les voyant moteur allume au tbd j'ai bien mes 12v 3FB et 3FB1 aussi mais pas autorisation demarrage
j'ai controler les dtc : vanne egr , prechauffage et capteur atmo j'ai debrancher mais toujours pas d'action de demarrage
j'ai ressayer tout la journée j'ai toujours le voyant moteur allumé la communication ne part plus et plus de relai qui claque
j'ai débrancher tout le faisceau , j'ai ouvert le faisceau rien d'apparent!!!
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
greg qu'entend tu par mettre une masse piloter?
hier j'ai ajouter un fil entre les masse de l upc vers la batterie mais le relai claquer quand meme
Vieux 16/09/2021, 21h05   #21
duroi
Avatar de duroi
Je n'ai plus les détails en tête.
Mais l'autorisation de démarrage à deux conditions.
Un venant du calculateur et l'autre de ucm (bsm) étant fourni par la boucle uch.
martinn (18/09/2021)
Vieux 16/09/2021, 23h20   #22
Re voyant anti démarrage et toujours fixe tu diras dessus tu a donc 3 default donc communication OK tu a pas un problème ailleur ..
Vieux 18/09/2021, 20h38   #23
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
j'ai monter un kit complet tjs pareil!!!!
Vieux 18/09/2021, 20h50   #24
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par martinn Voir le message
salut les gars
Tu dois te brancher sur le 6 et le 14 de la prise de diagnostique batterie débrancher tu dois avoir environ 60 Homs de résistance si la valeur elle est 120 homs Regarde en dessous du siège conducteur si le connecteur 32 voix ne beigne pas l’eau Et qu’il fait un court-circuit sur le réseau multiplexées
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
duroi (18/09/2021)
Vieux 18/09/2021, 21h11   #25
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
salut les gars
Salut martin
Le edc16c3 renault se lit bien sur table je te confirme…
Peut etre tes cables sont pas bons ? T’es sur d’utiliser le bon pinout ?
Vieux 18/09/2021, 21h14   #26
martinn
Avatar de martinn
salut samb4064 j'ai deja controler regarde plus haut j'ai bien le can
le truc que je devrai regarder cest le can quand le vehicule ne communique pas
et la tension des can. mais bizzare quelle se lance pas du tout
Vieux 18/09/2021, 21h19   #27
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut scenic 2 1.9dci injection defaillant
Re l’ami
Je te demander un peu plus haut de contrôler le réseau Can
Je t’ai détailler comment que tu procède au contrôle tu te mets sur la borne six et 14 de la prise de diagnostic batterie débrancher tu dois avoir environ 60 homs si tu trouves 120 homs C’est la résistance des terminaisons de l’une des deux calculateur principaux à ce moment-là tu as un court-circuit sur le réseau mux procède déjà à ce contrôle pour voir quelles valeurs que tu as ?
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 18/09/2021, 21h29   #28
martinn
Avatar de martinn
oui je t'ai repondu j'ai debrancher la cosse de la batterie pour controler la resistance du can et j'ai bien 60 ohm ( deux resistance de 120 ohm en parallèles)
Vieux 20/09/2021, 23h00   #29
slt l ami sa donne quoi?
martinn (20/09/2021)
Vieux 20/09/2021, 23h26   #30
martinn
Avatar de martinn
salut greg
point mort loool j'ai mit de coter j'ai decider de debrancher tout le faisceau exterieure pour le controler parceque j'ai pas d 'idée
surtout que j'ai monter un kit complet fonctionnel
[scenic ii] : Uch defaillant maitrebruce Electronique 53 18/08/2016 19h46
1.9dci : calculateur d'injection pas reconnu kilm Renault, Dacia, Nissan 3 29/04/2016 21h33
Pb injection defaillante ( prechauffage ) megane 2 1.9dci sos prog Renault, Dacia, Nissan 12 18/10/2015 21h18
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
