Vieux 24/10/2021, 12h50   #31
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Il y a quelque chose qui m'échappe la.... Ta voiture démarre bien, tu n'as aucun défaut aucun message mais tu ne communiques pas ?
Ton can h et l sont un peu bas, normalement un légèrement au dessus de 2.5 et l'autre légèrement en dessous...
Quels sont les symptômes exact ? Des messages au tdb ? Des voyants ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2021, 14h17   #32
Chris93
Avatar de Chris93
Chris93 is on a distinguished road
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Si j’ai injection et esp à contrôler
Mais en soit injection à contrôler j’ai ça depuis des années à cause du FAP je pense. ESP c’est nouveau sinon ras. Je démarre bien , la voiture roule. C’est juste pour refaire la carte..
Valeur CAN bas = batterie à contrôler ?
Chris93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chris93 For This Useful Post:
zav_ze_best (25/10/2021)
Vieux 24/10/2021, 15h57   #33
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
Quand tu débranches la batterie, est ce que tu attends l'endormissement des calculateurs.
J'ai eu le cas sur un koleos, débranchement un peu sauvage de la batterie puis après rebranchement j'avais défaut esp à contrôler et le défaut était impossible à effacer (même avec clip).
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scholes For This Useful Post:
Vieux 24/10/2021, 17h31   #34
Chris93
Avatar de Chris93
Envoyé par Scholes Voir le message
Salut ,
Qu’entend tu par endormissement ?
Qu’est ce que cela peut changer sur mon cas ?
Vieux 24/10/2021, 18h57   #35
Chris93
Avatar de Chris93
Envoyé par Chris93 Voir le message
Salut ,
Le seul calculateur qui dialogue avec le pc est l'aide au stationnement , les capteurs a l'arriere du vehicule ..
Vieux 24/10/2021, 19h35   #36
zav_ze_best
Tu es sur de ta sonde ? Tu as testé sur un autre véhicule ? Car pour moi pas logique ton histoire.
Vieux 24/10/2021, 21h19   #37
Chris93
Avatar de Chris93
Oui sur , testé sur une autre voiture aujourd’hui encore
Et comme j’ai dis plus haut j’avais testé avec un autre appareil Clip toujours pareil.
Vieux 24/10/2021, 22h59   #38
zav_ze_best
Okay, tu as Co trole que tu n'ai pas oublié de masses en rebranchant la batterie ? Tout est bien connecté ?
Vieux 04/11/2021, 21h07   #39
Chris93
Avatar de Chris93
Merci et désolé de répondre si tard je reviens de vacances.
Aujourd'hui j'ai tester de nouveau après une immobilisation de 1 semaine de la voiture : verdict j'ai accès au bus de nouveau..
J'ai lancé une recherche des codes défauts voir le fichier ci joint
Je ne comprend vraiment pas quel est le problème de cette voiture
Demain je vais essayer de refaire une carte de démarrage si j'ai toujours acces au multiplexage..
Cordialement
Type de fichier : zip SCENIC2 (1).zip (70,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 05/11/2021, 17h48   #40
Chris93
Avatar de Chris93
Encore au News
Aujourd’hui sans rien avoir touché bah de nouveau je n’ai plus accès au mux
La différence que j’ai noté entre hier et aujourd’hui c’est que hier j’avais la direction verrouillé. J’ai mis le contact et elle c’est déverrouillé.
Aujourd’hui la scenic n’était pas verrouillée et je n’arrive pas à verrouillé la direction.
Il y aurait il un lien ?
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
Encore au News
J’ai rien dit , j’ai bloqué la direction et c’est toujours pareil ….
Je comprend vraiment plus rien à cette fou tu bagnole
Vieux 05/11/2021, 17h59   #41
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut, probleme de verrou colonne connu la solution aussi
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h57 ----------
Vérifie la batterie aussi
Vieux 05/11/2021, 18h36   #42
Chris93
Avatar de Chris93
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Merci pour ta réponse mais j'ai réussi a bloquer la direction j'ai rien dit
J'ai déjà testé avec une autre batterie
Cordialement
Vieux 08/11/2021, 22h00   #43
Alessiapia14
Ton verrou de colonne peu se bloquer de façon aléatoire, si verrou hs pas déplus après contacte, ensuite il ya autre chose que tu as pas essayez le lecteur de carte si lui hs alors tu as tout de façon aléatoire en àlim comme en diag
Vieux 11/11/2021, 11h50   #44
karnager01
Avatar de karnager01
karnager01 is an unknown quantity at this point
bonjour moi j'ai le meme scenic j'ai toujours le message defaillance electronique , ce defaut est depuis la sortie du vehicule, elle est repartie des dizaines de fois chez renault , changement calculateur....et defaut toujours present mais aleatoire ca coupe le regulateur de vitesse surtout et ca revient au bout de 5 min.
aucune solution pour ce message, perso tant que ce ne me bloque pas le vehicule je m'en fous car on sait que le scenic 2 est capricieux et si pas de message c'est qu'il y a 1 pb plus grave qui va arrivé ;)
karnager01 est déconnecté   Réponse avec citation
Souci électronique scenic 2 (résolu) Alta Renault, Dacia, Nissan 57 02/03/2021 22h48
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 14h30
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
