#31 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde si pareil..https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=50516 |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | phil1 (13/01/2022) |
#32 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le branchement es bon ma lecture avec iot sur table es bonne donc l ecu a pas de souci
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mcmomo (13/01/2022) |
#33 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On voit pas tout les écus sur ton diag notamment abs. Tu peux me prendre la résistance à l obd voie 6-14 et ensuite au niveau de l ecu moteur sur les voies can ( connecteur branché avec des aiguilles). Merci :-) |
#34 |
slt fils merci du coup de mains mais c est plus la peine j ai rappeler mon pote il vient le recup en depaneuse...j ai bouffer trop d heure decu déjà obliger de passer la main dommage j aurai bien voulu trouver le truc....je poste juste le shema pour akasa qui voulais bien trouver aussi..lol
#35 |
voila akasa
la planche
#36 |
Ok manque de com juste ecu moteur = vérifier abs directement s’il bloque pas les messages sur le can :-)
#37 |
oui je vient d appeler justement pour qu il shinte le can au bloc abs a voir...je l avais pas fait j avais aucun defaut abs....j aurai du
#38 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello l ami oui le bloc fais passerelle sur ton schemas comme je tai dit tous a l heure au telephone jai eu le cas une fois pas de démarrage et bloc abs communique et pas le calculateur..... UN SCHUNT ONT SAURA
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#39 |
oui greg il essaye demain je vs tient au courant..
#40 |
slt les gars
j ai pris des nouvelles du bebe la grosse blague....il a passer la nuit sur la dépanneuse mon collègue le décent ce matin...mais en roulant..lol il redémarre nikel et aucun defaut...je lui dit ta fait quoi ? ..IL ES MONTER DEDANS ET TOURNER LA CLE......!!!!! je suis vert..
#41 |
bon et bien ca traine pas ..je récupère la dépanneuse et je part chercher un gros moustachu
en train de pousser des noms d oiseau a cote d un jumpy capot ouvert ...il es parti déjeuner avec calage plus de son plus d image....on dirai que moi aussi je vais manger a la table qui recule ce midi...
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | akasa67 (14/01/2022) |
#42 |
bon cette fois ci on dirai bien que on a une très bonne piste ...merci akasa at fils et les autres apres avoir débrancher la prise du bloc abs ...une quantité astronomique de graisse....nettoyage on rebranche et hop quart de tour .donc apres avoir contrôler si pas de fils couper on va récupérer des brochage sur une prise a la casse pour le can ..en espérant apres que c est pas le bloc.. mais franchement vraiment trop de graisse blanche. des fois on part dans tout les sens et on a la solution devant les yeux...
#43 |
Hello l ami sans doute ou un fil vert de gris quelque part mais essayer comme sa sais probable mauvais contact perte de liaison...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | phil1 (14/01/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| egr off jumpy | ricou8333 | Chiptuning | 2 | 26/10/2021 12h37 |
| Jumpy 2 | Malabar93 | Electronique | 11 | 05/10/2021 18h31 |
| bsi jumpy | seadoo831 | Compteur kilométrique | 13 | 29/02/2016 21h32 |
| schema alimentation compteur jumpy | baste59 | Compteur kilométrique | 3 | 18/05/2012 21h11 |
| jumpy 1.9 TD | rhani08 | Mécanique générale | 4 | 11/02/2012 12h22 |
