Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar > schémas de câblage, documentation
Vieux 26/05/2024, 11h57   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
ta des defaut dans ton bcm ..? (body) control
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
ta exiter le dem en direct pour le controler ?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
chkik (26/05/2024)
Vieux 26/05/2024, 12h57   #17
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
ils on mis un calculateur a la demande du garage mais comme ca na pas fonctionner le garrge qui s ocuuper du vehicule au departa demander a remettre l ancien , l histoire a presque 1 ans le vehicule viens de revenir dans le nord , oui le demarreur fonctionne en direct, pour faire une synchro la ds808 me demande un code d entree il me donne une serie de code a entree dans l its mais ca je ne l ai pa ce qui est bizarre aussi je ne peut pas faire de diag du tout avec diagzonne
chkik est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
phil1 (26/05/2024)
Vieux 26/05/2024, 14h29   #18
phil1
Avatar de phil1
perso ca sent le cancer a plein nez
je deposerai ecu+body+dash chez un pro qui peut lire tt ca >verif la syncro deja et voir si souci materiel...
apres si tu peut avoir forscan et faire un bon diag..
chkik (26/05/2024)
Vieux 26/05/2024, 14h54   #19
chkik
Avatar de chkik
je vien de prendre forscan il ne reconnait pas mon obdlink ex ,je viens de la demarrer au start pilote demarreur en direct le capteur rail pisse de partout
Vieux 26/05/2024, 14h56   #20
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par chkik Voir le message
rhaa le capteur rail c est pas normal ou il es pas serrer..ou il es peter
chkik (26/05/2024)
Vieux 26/05/2024, 15h09   #21
chkik
Avatar de chkik
il est serrer le gars a tous peter je pense ou il n yas pas le joints j ai remonter faisceau injecteur et tous ce qui va avec a l arrivee de la caisse bon si quelqun sur le forum fait la verife comme tu me le preconise je peut tout envoyer sans souci je vais demander demain quand meme au pro pret de chez moi merci en tous cas phil
phil1 (26/05/2024)
Vieux 26/05/2024, 15h47   #22
chkik
Avatar de chkik
c est bon forscan fonctionne mais le pats impossible il faut que je passe par le modules rfa
que je ne trouve pas dedans
Vieux 28/05/2024, 21h29   #23
chkik
Avatar de chkik
Par défaut interface
pouvez vous me dire quel interface utiliser pour ids sans se ruiner (usage occasionnel)merci
Vieux 30/05/2024, 13h23   #24
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila pour les clés
même pass
Type de fichier : rar synchro clés.rar (75,7 Ko, 1 affichages)
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
chkik (30/05/2024)
Vieux 30/05/2024, 18h57   #25
chkik
Avatar de chkik
merci uncleseb
ford, info, mais, schema, injection
demande aide schéma de cablage injection ford fiesta 1.4tdci sid 206 yacine27000 schémas de câblage, documentation 3 11/08/2022 06h40
Voyant d'injection et coupure moteur mondeo sl60 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 10/09/2016 18h30
codage apres changement pompe injection ford mondeo electro_bordeaux1 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 13/01/2016 23h37
Ford mondeo problème injection adel351 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 20 22/05/2015 23h32
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
