Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar > schémas de câblage, documentation
Vieux 02/06/2024, 14h38   #16
Pouvoir de réputation: 107
Si c est hacheur attention au branchement direct lol
phil1 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 14h42   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt fils
oui je pensais aussi a ca ..
je pense c est bien un hacheur test actionneur vitesse 2 progressive es ok
j en déduit pas de vitesse 1 possible en test actionneur.
de toute façon pas trop envie de redemonter le pc avant..lol
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2024, 14h43   #18
C est un pwm en 12v en fonction pression clim par exemple
En général visuellement il se reconnaît avec l habitude
phil1 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 14h46   #19
phil1
Avatar de phil1
surement la clim c est pas mon fort..
sur ce coup la j apprend sur le tas.
va finir par tourner cette daube.
Vieux 02/06/2024, 21h50   #20
kis2a
Avatar de kis2a
tu n'a pas une resistance de se genre :
vérifie ta sonde de température qu'il n’y est pas un faux contact !!
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
a tu refais un contrôle de pression gaz clim voir si toujours ok ?
phil1 (02/06/2024)
Vieux 02/06/2024, 22h37   #21
phil1
Avatar de phil1
slt kis2a
non j ai pas ca..
Vieux 02/06/2024, 23h27   #22
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, si tu na pas de résistance il y a forcement 2 relais 1 pour vitesse 1 et l autre vitesse 2
tu a démonter la calandre pour voir .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
phil1 (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 00h44   #23
phil1
Avatar de phil1
Slt vortex
Non 1 seul relais suis sur..
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Vieux 03/06/2024, 07h30   #24
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
sur ma 407 en test j’entends le clac du relais a chaque vitesse
en clim il me semble que c'est la grande qui s'enclenche
je l'ai mis en route hier et j’entends bien le ventilateur en grande vitesse la petite et plutôt inaudible.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
phil1 (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 09h20   #25
dede83
Avatar de dede83
est que la petite vitesse tourne sans la clim moteur chaud ?
il me semble d après mes souvenir qu a cette époque quant tu mettais la clim ça passait en gv uniquement
et que c etait comme ca que l on testait la gv
mais c est vieux donc je peux me tromper
---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
mince trop tard
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
phil1 (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 10h44   #26
yanp55
Avatar de yanp55
perso j’aurai dit 2 relais pour le ventilateur moteur, au vu du fonctionnement.
pour info j'ai aussi la clim auto.
phil1 (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 11h04   #27
phil1
Avatar de phil1
Slt l3s gars
Photo du ventillo
1 relais
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
Voila
Vieux 03/06/2024, 11h59   #28
yanp55
Avatar de yanp55
oui j'ai vu le relai au niveau du ventilo mais il y en aurai pas un autre dans la boite a fusible niveau moteur, je pense pas que ça vienne de la commande de clim se serait pas logique.
vu que apparemment ça fonctionne pas en commande de test ta PV.
moi hier le ventilo tournait en GV direct avec la clim.
et la j'ai pas le schéma sous les yeux je suis au taf.
phil1 (03/06/2024)
Vieux 03/06/2024, 21h11   #29
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par yanp55 Voir le message
Apres faut pas bloquer sur la 1er vitesse , celle ci a un soucis mais rien avoir avec la clim pour moi je pense , la clim active toujours la plus rapide
la 1er vitesse en chauffe marche ? , en direct ? quel température s'active ?
Vieux 03/06/2024, 22h40   #30
yanp55
Avatar de yanp55
Phil1 quant tu fais un test ventilateur pv ou gv tu entend le relai qui s'enclenche
moi quant je fais le test j’entends le relai qui claque pour chaque vitesse juste avant que le ventilo fait sont cycle test.
sur la rta je vois bien un relai au niveau de psf1 mais il doit servir pour la commande du relai ventilo et 2 fils de commande vers l'ecu moteur qui doivent commande les vitesses.
phil1 (04/06/2024)
clim, enclenche, neuf, pas, ventilo
citroen C3 gros souci de clim momo31200 Systeme de climatisation 18 18/11/2018 13h55
souci sur une 207 martinn Transponder, code pin 41 18/02/2018 22h37
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
souci remise en route clim sur B200 hamois Mercedes Benz 1 26/07/2016 18h44
c4 picasso, souci de gestion sur la clim auto samuel0563 Systeme de climatisation 3 23/07/2015 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
