#16 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re,
Je ne suis pas devant la voiture pas facile.. Mais tu veux quoi de plus comme schéma ?? D'après ce que tu dis UCH reçoit la commande du commodo mais UPC ne pilote pas le moteur d'essuie glace et tu as déjà changé l'UPC. Petite vitesse : connecteur marron/pin 9 Grande vitesse : connecteur marron/pin 8 Donc ça ressemble à un problème de bus mais pour moi tu aurais d'autres soucis et aucun DTC.. Et après il faut être équipé pour contrôler les trames (analyseur) ? Rien à la lampe témoin en sortie UPC pin 8 et 9 lorsque tu actionnes le commodo ou le test actionneur, test aussi effectuer avec moteur essuies glace débranché ? Continuité/isolement vérifiés ? - UPC connecteur marron pin 8 <--> moteur EG connecteur jaune pin 4 - UPC connecteur marron pin 9 <--> moteur EG connecteur jaune pin 5 Dis nous en un peu plus sur l'historique de la panne si tu veux de l'aide. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | redpoker (02/04/2025) |
#18 | |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| clio, immat, merci, probleme, schéma |
| Outils de la discussion | |
| Schéma Clio 3 | figeac | schémas de câblage, documentation | 2 | 11/07/2021 13h10 |
| Schema Clio IV | profrenault | schémas de câblage, documentation | 35 | 01/06/2021 22h33 |
| schema contrôleur dae clio 2 | GUIGUI24 | schémas de câblage, documentation | 2 | 27/05/2017 17h39 |
| schéma clio 2 D7F 732 | redou28 | schémas de câblage, documentation | 6 | 04/06/2016 13h46 |
| Schema CLIO II | Auto-Diag | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 26/07/2009 22h31 |
