Vieux 23/05/2024, 23h54   #1
mimo1313
Avatar de mimo1313
mimo1313 is an unknown quantity at this point
Par défaut 2l hdi xsara picasso
Salut à tous
J'ai un soucis avec un xsara picasso 2l hdi avec un calculateur EDC15C2 3 prises.
Le véhicule ne démarre pas , le calculateur à était mis en immo off.
Dans les paramètres (lecture avec une valise autel) le calculateur est toujours verrouillé, la pompe de gavage tourne à la mise sous contact mais pas de pression rail au démarrage.
Avez-vous une idée du problème ? Merci à tous
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
J'ai oublié de précisé...
J'ai fais un essai avec un kit de démarrage complet ecu , bsi , antenne, clé mais toujours pas de démarrage...
mimo1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2024, 01h17   #2
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Immo off mal fait?
Avec ton kit de demarrage (celui sans immo off):
Fais un diag, si tu n’as pas de communication avec le module sous volant il faut le remplacer (contacteur tournant =module sous volant)
Souvent il lache et l’antenne de transpondeur est relié… du coup le signal ne passe pas
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2024, 07h29   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous même ci le calculateur est verrouillé tu doit avoir de la pression regarde a ton régulateur de pression capteur pression ou injecteur fait les retour
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2024, 09h25   #4
mimo1313
Avatar de mimo1313
Envoyé par Glaacia Voir le message
Immo off mal fait?
Pour L'immo off je l'ai fais contrôler une deuxième fois apparemment il est bien fait.
Je communique avec tout les calculateur avec le COM2000 aussi.
Les clés sont bien détecter à la valise pourtant
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
Pompe haute pression changé, la rallonge du capteur de pression rail à était supprimé.
J'ai bien la synchronisation AAC VILO
Si le calculateur est verrouillé, il bloque l'arrivée de gasoil normalement ??
Il y a un seul défaut à la valise (defaut communication avec le boitier de servitude intelligent (bsi) et les calculateur du réseau CAN)
Merci pour votre aide les gars
Vieux 24/05/2024, 22h57   #5
mimo1313
Avatar de mimo1313
Vous avez pas une idée ??
Je ne sais plus par où attaquer...
Vieux 25/05/2024, 06h39   #6
curtis50
Avatar de curtis50
salut non tu doit avoir de la pression si ton calculateur serais verrouillé tu aurais pas la pompe de gavage et les injecteur ne sont pas piloter
Vieux 25/05/2024, 07h26   #7
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut ton défaut fait penser à un pb de faisceau
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2024, 22h39   #8
mimo1313
Avatar de mimo1313
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
J'ai fais un teste de continuité sur les 2 fils du Can , du calculateur au bsi les 2 sont ok
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
Tu pense au capteur de la rampe ?
Vieux 26/05/2024, 23h01   #9
Hello ton immo off et pas ok
---------- Post added at 09:01 PM ---------- Previous post was at 08:55 PM ----------
Sa serait bien que tu nous dise le départ de la panne
Vieux 27/05/2024, 09h02   #10
mimo1313
Avatar de mimo1313
Apparemment il est ok, je l'ai fait contrôler par 2 personnes différentes.
Ça n'enlève pas le problème même avec mon kit de démarrage ...
Au départ le véhicule pouvait très bien démarrer 5 fois d'affiler, à la 6ème ne plus démarrer comme ne pas démarrer à la première tentative.
J'aurai voulu réellement connaître la fonction de l'antidemarrage pour savoir si c'est lui qui me coupe la pression rail ou si c'est autre chose
Vieux 27/05/2024, 09h24   #11
curtis50
Avatar de curtis50
salut as tous . as tu des défauts, fait un scanne de tous les calculateur
---------- Post added at 07h24 ---------- Previous post was at 07h23 ----------
as tu fait les retours injecteurs
Vieux 27/05/2024, 10h10   #12
mimo1313
Avatar de mimo1313
J'ai un seul défauts permanent qui est:(defaut communication avec le boitier de servitude intelligent (bsi) et les calculateur du réseau CAN)
Non je n'ai pas encore fait les retour d'injecteur
Vieux 27/05/2024, 19h20   #13
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
C normal que ça démarre pas si pas de communication entre bsi et calculateur
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2024, 20h06   #14
mimo1313
Avatar de mimo1313
Envoyé par RANA Voir le message
Le défaut est pas clair...
Les 2 fils du can sont bien le rouge et vert qui partent du bsi au calculateur moteur ?
Vieux 30/05/2024, 10h40   #15
mimo1313
Avatar de mimo1313
UP S'il vous plaît
xsara picasso atlon2 PSA Group Peugeot, Citroën 18 14/10/2019 15h36
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h37.
