Vieux 20/02/2026, 10h41   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut CLIM c3 fait du chaud pas de froid ...
Salut les amis !
sur une citroen C3 PICASSO de 2016 j'ai un soucis , la clim fait du froid,mais pas de chaud ! meme apres 10 minutes d'attente !
test machine pas de fuite.
j'ai meme fait retrait ancien gaz puis remise gaz et huile (en neuf) à 500gr (preconisation constructeur)
compresseur ok,
pressostat ok,
les durites sont froides toutes les deux !
le ventilateur fonctionne.
pressions manos correctes,
temperature exterieure 17° interieure en froid 8° en chaud 8°
J'ai verifier les moteurs actionneur sur le colonne centrale de volet droit et gauche, ils fonctionnent.
les axes blancs qui montent et descendes sembles "faire le job".
Qu'en pensez vous ? Merci .
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2026, 15h16   #2
thomas
Avatar de thomas
je pense qu'une clim de C3 2016 en fera jamais de chaud, peut importe qu'il y est du gaz ou pas...
le chauffage est fait par le radiateur de chauffage.
Effaré.
The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Fastdiag (20/02/2026), gary89 (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026), zav_ze_best (24/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 16h02   #3
gary89
Avatar de gary89
bonjour? Peu importe la marque ou modèle une clim génère du froid jamais de chaud, le problème est ailleurs
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Fastdiag (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 17h00   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr une fois le véhicule en température 90° si tu n’as toujours pas de chaud , tu dois avoir un volet chaud ou froid , à côté du radiateur, habitacle, qui ne fonctionne pas
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Fastdiag (20/02/2026), Jock66 (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 18h45   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Comme dit jcb ou volet mixage deconne ou alors radiateur chauffage bouché
Vieux 20/02/2026, 19h43   #6
languedocdiagnostic
Envoyé par jcb31100 Voir le message
merci de m'avoir repondu c'est effectivment ce que je pensais, mais avant de tout demonter je voulais avoir vos avis ... donc y a du boulot ... je te dirais ca ...
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
salut je vais regarder ca mais tu me parle aussi du radiateur chauffage bouché je vais regarder aussi ...
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut pourtant sur certains vehicules j'ai du chauffage (moyen) 17° 18° sans que le vehicule n'est chauffé avant (loin des 90°) je vais donc chercher ailleurs comme tu dis .
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
Envoyé par thomas Voir le message
Effaré.
salut je vais essayer en mode auto pour voir aussi et avec le radiateur chauffage a 90° bien sur
Vieux 20/02/2026, 21h25   #7
gary89
Avatar de gary89
Certains véhicules sont équipées d'un système " grille pain" une grosse résistance avant le radiateur de chauffage pour paré a ce manque de chaleur, d'autre encore ont un webasto, petite chaudière qui te chauffe rapidement le LR, mais la clim ne fait pas de chaud .
Vieux 21/02/2026, 00h53   #8
dylandu54
Avatar de dylandu54
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Hummm, je dirai peut-être pb de moteur de mixage circuit chauffage.
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2026, 09h55   #9
toto014
Avatar de toto014
Avant de tout démonter, je pense qu'il serait bon de vérifier que l'eau qui arrive à l'entrée du radiateur de chauffage soit sensiblement identique à la sortie.
Bon courage
twingo 1 boite auto vitesse ne pas plus des qu'il fait froid skikdi13 Automobile en général 22 12/01/2023 11h30
fait pas froid...! phil1 Café du forum 7 20/06/2022 12h29
probleme de démarage a froid et a chaud zorg VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 21/10/2017 19h37
Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 houdheyfa Toyota, Lexus 2 12/09/2016 23h20
[TUTO] Volet air chaud/froid sur 307 HDI 2006 fredolabricole Tutoriels 1 25/04/2014 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
