Vieux 20/02/2026, 10h41   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut CLIM c3 fait du chaud pas de froid ...
Salut les amis !
sur une citroen C3 PICASSO de 2016 j'ai un soucis , la clim fait du froid,mais pas de chaud ! meme apres 10 minutes d'attente !
test machine pas de fuite.
j'ai meme fait retrait ancien gaz puis remise gaz et huile (en neuf) à 500gr (preconisation constructeur)
compresseur ok,
pressostat ok,
les durites sont froides toutes les deux !
le ventilateur fonctionne.
pressions manos correctes,
temperature exterieure 17° interieure en froid 8° en chaud 8°
J'ai verifier les moteurs actionneur sur le colonne centrale de volet droit et gauche, ils fonctionnent.
les axes blancs qui montent et descendes sembles "faire le job".
Qu'en pensez vous ? Merci .
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2026, 15h16   #2
thomas
Avatar de thomas
je pense qu'une clim de C3 2016 en fera jamais de chaud, peut importe qu'il y est du gaz ou pas...
le chauffage est fait par le radiateur de chauffage.
Effaré.
The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Fastdiag (20/02/2026), gary89 (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026), zav_ze_best (24/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 16h02   #3
gary89
Avatar de gary89
bonjour? Peu importe la marque ou modèle une clim génère du froid jamais de chaud, le problème est ailleurs
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Fastdiag (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 17h00   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr une fois le véhicule en température 90° si tu n’as toujours pas de chaud , tu dois avoir un volet chaud ou froid , à côté du radiateur, habitacle, qui ne fonctionne pas
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Fastdiag (20/02/2026), Jock66 (20/02/2026), languedocdiagnostic (20/02/2026)
Vieux 20/02/2026, 18h45   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Comme dit jcb ou volet mixage deconne ou alors radiateur chauffage bouché
Vieux 20/02/2026, 19h43   #6
languedocdiagnostic
Envoyé par jcb31100 Voir le message
merci de m'avoir repondu c'est effectivment ce que je pensais, mais avant de tout demonter je voulais avoir vos avis ... donc y a du boulot ... je te dirais ca ...
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
salut je vais regarder ca mais tu me parle aussi du radiateur chauffage bouché je vais regarder aussi ...
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Salut pourtant sur certains vehicules j'ai du chauffage (moyen) 17° 18° sans que le vehicule n'est chauffé avant (loin des 90°) je vais donc chercher ailleurs comme tu dis .
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
Envoyé par thomas Voir le message
Effaré.
salut je vais essayer en mode auto pour voir aussi et avec le radiateur chauffage a 90° bien sur
Vieux 20/02/2026, 21h25   #7
gary89
Avatar de gary89
Certains véhicules sont équipées d'un système " grille pain" une grosse résistance avant le radiateur de chauffage pour paré a ce manque de chaleur, d'autre encore ont un webasto, petite chaudière qui te chauffe rapidement le LR, mais la clim ne fait pas de chaud .
Vieux 21/02/2026, 00h53   #8
dylandu54
Avatar de dylandu54
dylandu54 will become famous soon enoughdylandu54 will become famous soon enough
Hummm, je dirai peut-être pb de moteur de mixage circuit chauffage.
dylandu54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2026, 09h55   #9
toto014
Avatar de toto014
Avant de tout démonter, je pense qu'il serait bon de vérifier que l'eau qui arrive à l'entrée du radiateur de chauffage soit sensiblement identique à la sortie.
Bon courage
twingo 1 boite auto vitesse ne pas plus des qu'il fait froid skikdi13 Automobile en général 22 12/01/2023 11h30
fait pas froid...! phil1 Café du forum 7 20/06/2022 12h29
probleme de démarage a froid et a chaud zorg VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 21/10/2017 19h37
Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 houdheyfa Toyota, Lexus 2 12/09/2016 23h20
[TUTO] Volet air chaud/froid sur 307 HDI 2006 fredolabricole Tutoriels 1 25/04/2014 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h28.
