Bonjour a tous
![]() D'une part je remercie par avance tous ceux qui vont pouvoir m'aider J'ai remplacé mon moteur de 206 1,6hdi 110cv 9hz de 2005 par un moteur de 308 1,6 hdi 110cv 9hz de 2008 suite à un casse turbo (problème fréquent et reconnu) ![]() J'ai garder mon calculateur, ma bsi sauf que j'ai laissé les injecteurs non codés et la pompe hp du nouveau moteur Après multiples essais le véhicule démarre puis cale aussitôt j'ai donc pensé à l'antidemarrage mais rien n'est sur et rien ne s'affiche sur pps 2000 alors difficile de savoir exactement quoi.... ![]() J'ai même penser à remonter mon ancienne pompe hp car je me suis dit que c'est peut être le problème.. Les 2 pompes hp sont des bosch mais n'ont pas la même référence PS: je précise que je suis équipé d'une interface Peugeot pps,d'un elm327 et d'un galetto Merci a vous!!! ![]() Lien vers le résultat du diag Dernière modification par cedrsan ; 18/12/2013 à 16h46. |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta pompe d'amorcage est bonne ?
as tu bien calé la pompe HP ? as tu recuperez les capteurs AAC , PMH et remplacez les poulies ? fait une lecture parametre et poste les copies d'ecran Tony76 |
Ok!! Merci les gars,je vais essayer de faire des mesures de paramètres pour voir ce qu'il en est ;-)
Est ce qu'une âme charitable pourrait me donner le code pin bsi a partir de mon vin? Mon vin est sur la photo ;-) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ton soucis cest que le telecodage de la pompe est incorrect dans le calculateur moteur donc tu monte en surpression de gazole. modifie le telecodage tu as 4 vhoix possible et ton probleme sera resolu...
pense au thanks amigo |
| The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post: | Code-mazout (18/12/2013), Malfra90 (18/12/2013) |
Change ta poulie d'arbre a cames avec celle de ton ancien moteur, ce n'est pas les même.....
J'ai eu le même problème. Bon courage...
La connaissance ne vaut que, et uniquement si elle est partagée...... |
| The Following 2 Users Say Thank You to pitouille83 For This Useful Post: | Code-mazout (18/12/2013), tony76 (17/12/2013) |
Je suppose que ça démarre, claque fort et cale ?
En code défaut, tu as le P1166 de pression gazole maxi dépassée ? Si c'est le cas, c'est le télécodage du type de pompe dans le calculateur moteur. Pour compliquer la chose, ce n'est pas noter clairement dans le télécodage ! Tu vas dans le télécodage du calculateur moteur et tu modifies le télécodage dans la ligne "carrosserie" Tu as 4 choix: Tu télécodes le premier choix puis coupe le contact 3 min et réessaye de démarrer. Si idem, tu essayes le 2ème choix et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon Pour la petite explication, il y a eu deux types de pompe de montées en EDC16C34: la CP1H et CP3.2 Une a un connecteur sur pompe qui est coudé et l'autre droit. Sur l'une, le régulateur est normalement ouvert au repos et sur l'autre, normalement fermé au repos. Si tu compares tes deux pompe HP, tu verras que les régulateurs sont positionnés différemment et ça confirmera tout ce que je viens de t'expliquer.
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Code-mazout (18/12/2013), franz93 (30/01/2014), Malfra90 (18/12/2013), MEDELAS (17/12/2013), tony76 (17/12/2013) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 avec autodiag25 et jsky j'ai deja eu le meme souci télécodage de la pompe hp et se repart
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | Code-mazout (18/12/2013) |
SALUT A TOUS,
je vois que tu as BSI DEVERROUILLE NON ce n'est pas normal. Et Tony76 a raison, si pb antidemarrage tu ne devrait meme pas metre en route (juste faire tourner le demarreur). quant on change de moteur on recuper un max de piece de l'ancien moteur ca evite les reprogs etc.... +1 pour la poulie d'AAC qui ont 2 modeles me semble t'il.Mais une fois de plus l'aac ne sert qu'au demarage, en effet une fois le capteur pmh detecté par le calculo (pmh du cylindre 1 et 4), le calculo ne sait pas ou injecter (le 1 ou le 4?), donc il consulte (syncronisation aac/pmh) l'aac pk l'aac est plus precis il indique exactement si c'est le 1 ou le 4 ou il faut injecter.Mais une fois demarré le calculo n'a plus besoin de l'info aac.La preuve quand on demarre le moteur on peut retirer l'aac sans que ca gene le moteur. ps la pompe hp ne se cale pas (c'est juste une pompe qui fabrique de la haute pression et la mets a la disposition des injecteurs qui eux decide d'injecter ou non (grace au calculateur biensur) Donc je pense plutot a une pompe mal purgé ou des injecteurs gripés ou autre? courgae |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | Code-mazout (18/12/2013) |
#10 |
sur autodata il dise de bloqué donc calé la pompe HP bizarre non , je sais qu'il n'y a pas de calage mais bon s'il le dise moi je fais !!
![]() Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | Code-mazout (18/12/2013) |
#11 |
SALUT TONY,
alors apres renseignements complementaires, le calage de la pompe HP permet de ne pas faire coincider les "points dur pompage" de la pompe avec les "point durs compression" du moteur, cela a pour effet de ralonger la durée de la courroie de distribution de 180 a 240mkms. Mais une pompe hp non calé n'empeche absolument pas le demarage du moteur. a vous |
| The Following 4 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: |
#12 |
Merci pour cette info tres tres utile de toute facon perso je fait des traits a chaque remplacement et refait coincidé les marques a chaque distribution. et je suis egalement ok sur le fait que cela n'empeche pas le moteur de demarré en COMMON RAIL !!
Tony76 |
#13 | |
Non j'ai tout laissé sur le nouveau moteur
#14 | |
#15 |
"Code-mazout", peux tu répondre à ce que je t'ai noté + haut et nous en dire plus
Dis nous quel défaut est présent ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Code-mazout (18/12/2013) |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| Véhicule fonctionne puis le moteur cale!!! | Petit piment | Toyota, Lexus | 18 | 29/11/2013 08h09 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| reparametrage ecu + bsi suite à changement | machin76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2013 17h52 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
