Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous, tout est dans le titre, ou se trouve l'eprom qui gère l'immo sur ce calculateur?
merci de votre participation. |
95160 au dos
pas de off que du vierge |
| The Following User Says Thank You to Sly59 For This Useful Post: | foulques (20/05/2015) |
merci pour l'info , quelle technique pour y accéder sans rien casser?
#4 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement que des vierges la dessus voici un vierge pour toi faut juste telecoder les le vin et injecteurs dans ta boite .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | foulques (20/05/2015) |
merci a vous pour le partage d'information, le seul problème c'est pour accéder a la 95160 , j'arrive a ouvrir l'ecu en chauffant légèrement au décapeur, mais comment fait on pour acceder a l'eprom au dos de l'ecu?
je n'ai que upa , il n'existe pas de pinout pour lecture de l'eprom?
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
decole le conecteur et pui tu pousse doucement, ça decole sans souci |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | foulques (20/05/2015) |
on avance on avance, vierge ok mais impossible de rentrer les codes injecteurs
et df038 eprom erreur |
#11 |
meric a vous tous probleme resolu avec volta et apres reprog
sujet a cloturer |
#12 | |
Merci parce que moi j'en suis bloqué a ce niveau la. Sebv54 |
| besoin aide bosch edc 17c49 0 281 017 455 | nltray | Réparation & Programmation | 0 | 17/12/2014 00h25 |
| aide pour clear 207 bosch 96 614 406 80 | sam93 | Airbag | 11 | 03/03/2014 21h22 |
| immo off SCENIC 2 BOSCH 0281011549 | mustauto | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2013 09h43 |
| IMMO Mégane 1,9 DCI 0281011549 | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 04/12/2012 10h55 |
| Besoin D'aide 207 1.6 Bosch ME 7.4.5 | leprodelordi | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 29/02/2012 11h04 |
