Vieux 23/04/2013, 21h24   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut immo off SCENIC 2 BOSCH 0281011549
Bonjour a tous
j'ai un client qui est tombé en panne avec son scenic 2 1,9 dci 120 cv boitier bosch reference 0 281 011 549
il a ete pris en charge par un depanneur et en route pour la concession renault resultat boitier hs
il m'a ramené sa voiture avec un boitier occasion j'ai donc besoin de faire un immo off pour faire repartir son vehicule si on peut me donner la procedure sur ce boitier merci
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 21h50   #2
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
tu peut prendre eeprom du boitier en panne et la remettre dans ton autre boitier, si c'est les meme puissance sinon faudra changer ta flash aussi
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 21h53   #3
salut, faudrait pas que ce soit juste le badge qui plante
avant de tout changer, test le second badge
a+
Vieux 23/04/2013, 22h04   #4
mustauto
Avatar de mustauto
merci de votre aide que veux tu dire par badge ?
Vieux 24/04/2013, 22h19   #5
mustauto
Avatar de mustauto
il n ya pas une procedure pour faire un immo off se serait plus rapide
Vieux 25/04/2013, 03h21   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, il faut lire la 95160, normalement que des vierges la dessus, mais c'est bizarre qu'un calculateur lâche en roulant.
Vieux 25/04/2013, 09h43   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Scenic
bjr
j ai eu le cas sur un scenic 1.9
faiceau des injecteurs en contact avec le couvre culasse
resultat calculo hs
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
dell 66 (25/04/2013)
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
Immo Off Scenic dti zouk86 Immobilizer dumps/solutions 27 04/07/2016 10h59
IMMO Mégane 1,9 DCI 0281011549 solution auto Immobilizer dumps/solutions 12 04/12/2012 10h55
immo scenic dci toupie Immobilizer dumps/solutions 5 30/09/2011 12h57
Immo off Scenic dancar Immobilizer dumps/solutions 9 11/10/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
