Vieux 13/10/2015, 18h07   #91
bon elle commence a calée a 82 ° et c la mm temp ds les deux ecu, mais maintenant
Vieux 13/10/2015, 19h11   #92
Pièce jointe 37979
P1345 j'ai capteur de position de la pompe d'injection , panne
cablage , capteur de position
des avis ?
Vieux 13/10/2015, 19h39   #93
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
http://www.vp44.fr/boutique/marques/pompe-vp30-vp44/
le capteur de vitesse pompe est a l'intérieur
Dernière modification par Ecomouv ; 13/10/2015 à 19h43.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 19h55   #94
ds l'écu de refroidissement moteur il me remet 17 capteur de regime moteur pas de signal !? c tout
si je change l'ecu de refroidissement et que c la pompe !!!!
et si je change la pompe et que c'etait l'écu de reffroidissement
comment etre sure a 100/100 ?
Vieux 13/10/2015, 20h08   #95
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
je te conseille de ne pas changer que le capteur . Souvent pour le 1345 il y a de la limaille sur le capteur donc ...
Vieux 13/10/2015, 20h12   #96
c mort donc ! c vieux la réparation va couter + cher que la charrette !!
Vieux 13/10/2015, 20h59   #97
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tu roule avec la courbe de ton regime pompe sur ton wow ( comme hier ) tu va bien voir si le régime devient incohérents par moment ...
Vieux 13/10/2015, 21h18   #98
Envoyé par Ecomouv Voir le message
je l'ai fait a l'atelier, les courbes affichées, quand ca merde les deux courbes s'affoles montes descendes,le moteur se met a claquer, regime moteur et pompe c pareil, les deux
ce qui m'inquiete c tension car si on perds la tension ou trop elevé ca ferait pareil les calculateurs disjonctes, ca y ressemble, les coupures ont l'air electronique plus que mécanique, comme sur un moteur essence avec des bougies hs, ca secoue ca repart ca secoue, en plus il y as cet alternateur quand le moteur démarre et cale je l'entends tourner pendant 30 secondes !!!
pourri ce zaf,
Vieux 13/10/2015, 21h57   #99
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Quand sa coupe, combien de temps il faut attendre pour qu'elle redémarre?
essaye de laisser chauffer le moteur jusqu'a ce qu'il commence a Beuguer et quand le moteur coupe essaye de refroidir la pompe pour voir si ça repart bien.
Est ce que tu arrive a voir la rotation de la pompe au Diag, normalement la pompe tourne a la moitié de la vitesse de rotation moteur dans les paramètres.
Vieux 13/10/2015, 22h05   #100
déjà fait, lit le post , jai poster des courbes plus haut et la pompe tourne bien et a demi vitesses du moteur
normal
Vieux 14/10/2015, 08h53   #101
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
pourri ce zaf,
Moi je ne suis pas devant ton véhicule ... Et pas magicien .... Regarde quand meme ton ecu moteur dans l'aile AVG si il n'a pas pris l'eau . C'est aussi arrivé . Tu ne nous as pas répondu : module refroidissement débranché , ca démarre ou pas ? Mais bon ca ressemble quand meme bien a une pompe .
Vieux 14/10/2015, 11h26   #102
salut, merci de te casser la tete avec moi, ce matin je l'ai laissée chauffer doucement au ralenti, elle a démarrer au quart de tours, je surveillais les courbes régime moteur et vitesse de pompe , et a 82 ° alors au ralenti le régime moteur et toujours a 800, tandis que la vitesse de pompe oscille pas mal, et a 82 ° c de pire en pire, la vitesse de pompe se met a chuter grave puis remonte etc puis le moteur se met a claquer, et panne
Vieux 14/10/2015, 12h23   #103
panne de fou vive le diag
Vieux 14/10/2015, 12h28   #104
Drogo
Avatar de Drogo
Capteur d'angle de la pompe HS.
https://mega.nz/#!r4lEBITC!Et4uYxfTg...s2TuHkGpT-DlLw
Vieux 14/10/2015, 20h30   #105
Cest la fin .....
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h08.
