Vieux 18/01/2016, 15h40   #1
belghiti
Avatar de belghiti
belghiti is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas
Salut a tous!
un ami m'a apple pour sa clio de 2011 qui ne demarre pas apres un choq. il a change le tableau de bord, le moteur tourne mais ne demmare pas. le voyant air bag est allume.
quelle sont vos suggestions svp avant de faire un diag ?
j'ai comme outil autocom et clip.
est ce que le nouveau materiel installe sur la voiture necessite une activation et comment la faire ? ou bien une reinistialisation sauvera la situation.
belghiti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 16h06   #2
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
bonjour,
Il a changé le tableau de bord suite au choc ?
un airbag a déclenché ?
tu peux passer la clip ça fixera les idées !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 16h15   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
clio 4 ou clio 3?
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 18h06   #4
catno
Avatar de catno
On ne t'a pas posé la bonne question ! :
Que dis le voyant antidémarrage au tableau de bord ?
Vieux 18/01/2016, 18h40   #5
belghiti
Avatar de belghiti
c'est une clio 3 2011 accidenter alors l'air bag a ete declenche, il l'a change maintenant.
-le tableau de bord affiche le message "Controler l'air bag".
-le diagnostique montre que "le calculateur air bag doit etre remplacer suite a un choc"
-le voyant de diagnostique est allumer mais pas de defaut present dans le calculateur de gestion moteur comme le montre clip.
toujours la voiture ne demarre pas
Vieux 18/01/2016, 19h01   #6
catno
Avatar de catno
Elle ne démarrera pas tant que tu n'auras pas fait un "clear airbag" ...
Va dans la rubrique "airbag" du forum pour te renseigner, par exemple
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=airbag+clio
Vieux 18/01/2016, 19h18   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir, pour démarrer faire un effacement défaut en injection même si pas de défaut relevé ! bon courage .
Vieux 18/01/2016, 19h29   #8
houssam
Avatar de houssam
houssam has a spectacular aura abouthoussam has a spectacular aura about
fait un effacement défaut sur ecu de moteur est attendre quelque minute est démarre... bon chance
houssam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 19h44   #9
belghiti
Avatar de belghiti
Envoyé par hsf2014 Voir le message
Envoyé par houssam Voir le message
a essayer demain merci
Vieux 18/01/2016, 20h00   #10
catno
Avatar de catno
Effectivement, dans clip c'est dans le mode "réparation / ecu " , tu effaces tout même s'il y a pas de défaut.
Vieux 18/01/2016, 20h53   #11
belghiti
Avatar de belghiti
je sais pas ou est situer ce fameux calculo d airbag !! qulequ'un pourrai me montrer je serai reconnaissant
Vieux 18/01/2016, 21h23   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par belghiti Voir le message
Hello
Sous la console centrale au niveau du levier de vitesses .
Pour le remplacement rien de particulier ou faire un clear et le recoder
Pour l'injection faire un effacement ( commande RZ001 ) , pour cela il te faut aller en rubrique réparation et non diagnostic .
Vieux 18/01/2016, 21h33   #13
felmo
Avatar de felmo
salut, essence ou diesel?
Vieux 18/01/2016, 21h41   #14
belghiti
Avatar de belghiti
Envoyé par felmo Voir le message
Salut ! c'est une diesel.
Vieux 18/01/2016, 21h47   #15
belghiti
Avatar de belghiti
Lightbulb
Hello
.................... ou faire un clear et le recoder
poura tu me donner les grands titres pour realiser cette manipulation:
- je doit demonter l ecu d'airbag, dessouder la memoire, lire puis reprogramme ?
- est ce que je peux la faire par prise diagnostique ?
Merci !!!
clio 1.5 dci demarre tourne mal pas d'accelerateur w.12 Mécanique générale 25 27/02/2018 23h26
Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas Buzz Immobilizer dumps/solutions 2 07/05/2014 01h25
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
