Discussion fermée
Vieux 18/01/2016, 23h48   #16
Smile
Il y a des piècesPièce jointe 41836 qui ne sont pas passés.
Pièce jointe 41837
refais un diag demain en choisissant ce que j'ai mis sur le Screenshots...
Dernière modification par akasa67 ; 18/01/2016 à 23h57.
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 00h06   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pourquoi 2003?, elle est de 06/2004
Binbin est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 00h08   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pourquoi autocom et WOW, Je n’arrive pas à avoir les données en temps réel avec WOW.
Vieux 19/01/2016, 00h18   #19
Question
désoler javais pas fais attention a l année j'ai vue en mettant la capture de wow bisar que tu ne voie pas les donnée en temps réel dans wow
tu va bien sur 8HX ensuite diagnostic,ligne moteur,systemes de motorisation
et odb
Vieux 19/01/2016, 10h44   #20
Binbin
Avatar de Binbin
et odb
Il faut que je vérifie, c'est pas le mien, j'y suis pas trop familiarisé, de plus je le trouve un peu compliqué à l'utilisation.
Vieux 19/01/2016, 10h49   #21
Slt oui il et un peu plus compliqué comme tu dit mais il et plus complet que delphi ou autocom greg.
Vieux 19/01/2016, 20h08   #22
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai essayé de prendre les donnés en temps reel avec WOW, j'ai bien la synchronisation PMH AAC qui se fait, je ne comprend pas la aussi, j'ai l'indication de vitesse rotation moteur qui dit n'importe quoi sur le PC, peut'etre il ne faut pas en tenir compte, j'ai aussi le defaut circuit injecteur qui revient à chaque fois, j'ai contrôlé la continuité du faisceau injecteurs, capteur P° carburant, capteur PMH, c'est OK . J'ai du mal à saisir le probleme, une chose est sur la P° ne dépasse pas 100 bars, je vais peut'etre me diriger vers ce problème???
Vieux 19/01/2016, 20h11   #23
je pense que tu a un soucis de pompe fais un essaye avec une poire dans un bidon directe ton moteur et bien un 8 soupapes et pour le pmh change le
Vieux 19/01/2016, 20h19   #24
salut, je reprends en route, alors sans regarder les screen des diag!,
controle le faisceau du capteur PMH celui qui monte, il est clipsé sur le cache distri, ouvre la gaine a ce niveau voir si les fil se touchent !!
ensuite, controle le circuit de carburant celui sous le filtre a air, il tendance a frotter et désamorce, enfin tente un démarrage au nettoyant frein ! direct ds le turbo
voir si ca parle ???
jphp est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 20h32   #25
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai déjà fait tout ça, c'est OK. Quand aux tentatives de démarrage au nettoyant frein ca tousse, mais je n’arrive pas à faire tourner sur les 4 cylindres, sous le filtre à air le tuyaux est usé mais apparemment pas percé.
Ceci-dit, j'ai un doute sur les injecteurs de ce moteur, il y a des traces de rouille dans les puits de retours, je vais peu'etre remettre ceux de l’ancien moteur. Mais je n'explique pas mon défaut P0200 circuit injecteur, je n'ai trouvé aucuns problèmes sur le faisceau injecteur.
Vieux 19/01/2016, 20h47   #26
tu as une grosse broche sous le filtre a air , enleve le bloc filtre a air, et tu n'en aura pas besoin pour tenter de démarrer, controle cette broche ronde nettoyant contacte désoxydant , efface les def, coupe le contact 12 s, retente un démarrage pendant 8 a 10 s, et refait un scan
jphp est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 20h48   #27
alors sa me viens a l esprit tu a bien la même poulie aac que sur l ancien bloc ???????????
Vieux 19/01/2016, 20h51   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Il me semble bien, je vérifierais demain.
Vieux 19/01/2016, 20h53   #29
ta poire elle amorce ? elle se rempli ?? tu le sent bien quand elle est pleine ??
jphp est déconnecté
Vieux 19/01/2016, 20h53   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Déja vérifié cette broche, rien trouvé d'anormal, j'y mettrais du nettoyant contact.
Discussion fermée
307 mode eco momoh-93 PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/11/2014 12h35
Xp mode MEDELAS Informatique 4 14/05/2014 19h24
mode eco skymoon Chiptuning 6 29/01/2014 19h57
Mode ECo Bsi C5 Moïs Automobile en général 0 12/02/2013 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
