Vieux 09/06/2016, 19h39   #1
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
Par défaut Alternateur (résolu)
Bonjour les amis, j'ai un problème sur le circuit de charge de mon alternateur ( Renault magane phase1 1.9D). j'ai démonté l'alternateur , testé les diodes, elles sont OK, mais le régulateur semble hs.
le seul marquage sur l'alternateur c'est Cargo 111718
une idée sur le type du régulateur ?
Dernière modification par jphp ; 26/06/2016 à 13h39.
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 15h31   #2
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
plein d'infos avec "alternateur Cargo 111718" sur Google et google images !!!
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 16h22   #3
boumboum11
Avatar de boumboum11
boumboum11 is an unknown quantity at this point
Bonjour pour être sur que cela vient du régulateur il est bon de testé l'alternateur avec le moteur en marche et de vérifié la tentions
boumboum11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 17h26   #4
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami quels sont les tensions de charge ? mci
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 20h05   #5
louisbmx11
Pour les tensions regarder cet très bonne vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=FEITnTqmnL0
Vieux 13/06/2016, 20h06   #6
louisbmx11
Envoyé par boumboum11 Voir le message
oui merci c'est déjà fait
Vieux 16/06/2016, 11h44   #7
boumboum11
Envoyé par louisbmx11 Voir le message
ça à donné quoi comme résultat ?
Vieux 16/06/2016, 17h41   #8
louisbmx11
12.35 volts à l’arrêt comme en marche
Vieux 16/06/2016, 18h53   #9
Catt
Avatar de Catt
Catt is on a distinguished road
Bonjour louisbmx11,
oui il a l'air HS
il y a trois ref. Renault pour ton modèle mais un seul alternateur
7700105333
7701499959
8200392926
VALEO
2541953
2541953B
2542897
a11vi88
TG8S017
tg8s025
Tu devrais trouver facilement ton régulateur avec ça.
Bon courage
Catt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 18h56   #10
Lipa
Avatar de Lipa
Lipa is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Les tensions de charge moyenne sont entre 13v et14v .moteur en route .12v c'est la tension nominale de la batterie. Donc a 12,35 ton alternateur ne charge pas.A plus
Lipa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2016, 20h09   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Visiblement Cargo ne délivre pas de régulateur pour ton alternateur !
Petite question, ta lampe témoin au TB fonctionne bien ?
Vieux 16/06/2016, 20h58   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Pourquoi tu te casse la tête
En échange standard il fait 60€
Vieux 16/06/2016, 21h23   #13
Slt de même change alternateur il et bon pour la ferraille...
Vieux 18/06/2016, 13h17   #14
louisbmx11
Envoyé par wassim31 Voir le message
Slt
quel site ou quel magasin? moi je le trouve à 120 euros mini en échange standard
Vieux 18/06/2016, 13h23   #15
louisbmx11
Envoyé par YUMBO Voir le message
oui elle fonctionnement correctement
contact : lampe allumé
moteur tournant : lampe s"éteint mais s'allume de temps en temps
alternateur de megane 2 dci 120 bounechada abdel Mécanique générale 3 15/10/2015 12h54
alternateur piloté C2 1.1 Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2015 22h00
panne alternateur television VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 29/07/2014 16h06
problème alternateur smailo2007 Mécanique générale 10 22/12/2013 12h57
Alternateur Piloté 2CVkatia Mécanique générale 15 25/11/2013 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
