Vieux 02/11/2016, 04h32   #16
perso69
Avatar de perso69
perso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really niceperso69 is just really nice
Oublié de préciser: Ca marche si Kline
perso69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 13h04   #17
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par perso69 Voir le message
Je vais essayer tes fichiers et faire un retour après merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2016, 15h38   #18
abdel62000
Avatar de abdel62000
abdel62000 is on a distinguished road
du nouveau?
abdel62000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 03h21   #19
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par abdel62000 Voir le message
du nouveau?
Ton fichier ne fonctionne pas.
Vieux 04/11/2016, 03h25   #20
matrix28
Avatar de matrix28
Re,
Voilà tu as 2 fichiers, le premier normalement est suffit. Celui du Winlos pour CKS.
Les logiciels font du vierge, ca marche avec certain modeles pas tous.
Le Sirius 32 oFF je fais manuel.
Tes fichiers ne fonctionne pas, le premier ne fait rien du tout et le deuxième démarre avec du star pilote mais n'active pas la pompe.
Vieux 04/11/2016, 03h35   #21
perso69
Avatar de perso69
Envoyé par matrix28 Voir le message
Les 2 sont identiques, si tu utilise Hex compair.
Je ne vois aucune différence entre Sirius 32, N ou F Kline.
As tu vérifier capteur PMH pour voir s'il donne de bonne info? lance démarreur et voir le nombre de tour?
Tous les Sirius 32 Kline, ma méthode fonction dés 1er coup, sauf si d'autres problèmes mécanique empêchent le moteur de démarrer.
Si non, refaire des clés te permet de voir plus clair ton problème.
Vieux 04/11/2016, 10h47   #22
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai déjà fait aussi pas mal de sirius 32 mais jamais le F sur laguna 1.6 clim, maintenant je vais chercher au niveau du faisceau et voir l'info PMH merci
Vieux 15/11/2016, 14h48   #23
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai controlé mon PMH et tout est bon, je vais essayer de mettre un nouveau sirius 32F et le mettre d'origine.comme ma clé est déjà programmé et éteint la led immo au tableau de bord, alors si je met le sirius 32 vierge avec i/o therminal avec la fonction (clear immo code )vous penser qu'il va se recodé au premier tour de clé ou il faut faire autre chose?
Vieux 15/11/2016, 22h41   #24
perso69
Avatar de perso69
Si la clé est bonne et le fil 58 connecté, alors quand tu mets en contact, ca se récode tout seul.
Vieux 17/11/2016, 02h48   #25
matrix28
Avatar de matrix28
Si je met ton programme sur un nouveau sirius 32F récupéré a la casse tu pense que c'est bon, ou il faut le refaire avec sa flash ? merci
Vieux 17/11/2016, 02h52   #26
matrix28
Avatar de matrix28
Tes deux fichiers me disent que le CKS est pas calculé avec le KTAG, peut être que tu as oublié de le calculer?
Vieux 17/11/2016, 02h54   #27
perso69
Avatar de perso69
Si tu as encore le flash d'origine, mets le en vierge, reconnecte ligne 58. Ca se recode tout seul.
Pour le vierge, utilise meucci est OK.
The Following User Says Thank You to perso69 For This Useful Post:
matrix28 (21/11/2016)
Vieux 21/11/2016, 05h42   #28
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai trouvé le problème c'était un fil coupé en sortie 39 du calculateur qui alimentait le relais d'alimentation des bougies, ensuite j'ai fait un vierge avec i/o terminal et démarrage du premier coup, puis j'ai essayer quand même vos dumps sa ne fonctionnent pas.
Un grand merci à tous
immo off sirius 32 laguna 1 1.8 Cotech8 Immobilizer dumps/solutions 20 07/10/2023 20h19
Immo Off Sirius 32 Laguna 1.6 16V sebdetours Immobilizer dumps/solutions 14 02/10/2020 14h52
probleme immo off laguna 2l 16v sirius 32 résolu Pupi Immobilizer dumps/solutions 6 07/12/2014 12h43
Immo off Laguna A.6 16v SIRIUS 32 danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 25/04/2014 15h00
immo off sirius 32 laguna 1.6 16s digimotion Immobilizer dumps/solutions 5 12/03/2014 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
