Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
SALUT A TOUS
cher mais amis jais un problème de démarrage au diag pas de défaut au paramètre le régime-ne monte pas toujours 0 un capteur neuve la continuité de calculateur au capteur OK . calculateur non verrouiller code apprit merci s.v.p de me donnait une solution |
salut, en poussant il démarre ?? possible parasitage du capteur de régime par le démarreur ???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | yahiarenault (02/03/2018) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | yahiarenault (02/03/2018) |
il faut contrôler la poulie cible (la ou pointe le capteur vilebrequin ) !!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yahiarenault (02/03/2018) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca serai bien d'avoir plus d'info !! type moteur par exemple .. sinon envoie ton chassis en mp si tu veux. fait attention au mesure paramètre qui sous démarreur ne fonctionne pas toujours .. si la pompe a essence tourne sous démarreur tu as l'info régime ..... |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | yahiarenault (02/03/2018) |
est ce qu'il y a eu des travaux mécanique
juste avant ce problème ???? |
merci mais amis merci .
mon client il ma dit la semaine passé jais fait 280 km le land demain elle na ps voulez de démarré. au scanne je dit pas de défaut je suit sur de sa quand je lance le démarreur pas de lenticelle et la pompe ne marche pas le régime toujours 0 jais oublier de vous dire quand je débranche le connecteur de capteur de volent moteur ne se remonte pas a lé cran aidait moi s.v.p merci comme même |
capteur pmh ou capteur aac,controle les 2
apres reste le bsm |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | sadna (27/02/2018), yahiarenault (02/03/2018) |
Pas de bras, pas de chocolat !
bonne soirée.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | roilion007 (28/02/2018), yahiarenault (02/03/2018) |
#10 |
cher amis
se moteur na pas de de capteur acc rien que un capteur de volent moteur et jais le changer neuve merci |
#11 |
Tu dis capteur neuf, mais le probleme c'est que ceux que tu trouves en afrique du nord sont souvent de la contre-facon d'adaptable. je te conseille d'en tester un autre. verifie aussi que le calculateur est bien alimenté (fusible, relais etc...) @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | yahiarenault (02/03/2018) |
#12 |
MERCI AMISc
le calculateur est bien alimenté (fusible, relais etc...merci |
#13 | |
,a moins que ce soit un secret![]() ---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h34 ---------- ou un N° VF.............. |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | yahiarenault (02/03/2018) |
#14 |
précise un peu ! le démarreur tourne ? la pompe de gavage tourne ??
le voyant injection est allumé ?? @+ |
#15 |
quel outil de diagnostic ????
| Problème de démarrage clio3 de 2010 | bibi38 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 22/05/2017 19h01 |
| Probleme demarrage sur amarok 2010 tdi | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 14/07/2015 14h52 |
| Problème anti démarrage clio 3 2010 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 22/10/2014 12h53 |
| Doc ABS BERLINGOT | plouf42 | ABS, ESP, DSC | 0 | 19/02/2014 16h55 |
| probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 | bigbossg | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 36 | 18/06/2013 21h58 |
