Vieux 20/04/2018, 08h09   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Exclamation Sois plus précis dans tes propos...
Il faut que tu sois plus précis, la description, des symptômes, est beaucoup trop floue... et des questions restent sans réponses...
La pompe de gavage fonctionne avec le contact, mais se remet elle en route sous l'action du démarreur ?
Quand est il ???
J'ai voulu vérifier l'arrivée de gazole pas une seule goutte de mazout.
La question a été posée, dans quelles conditions tu n'as pas d'arrivée de gasoil ??
J'avais oublié de dire qu'ayant essayé de démarrer à l'aérosol, aucune réaction de la part du moulin....
Le démarreur tourne, tourne pas ??
Si tu veux que l'on puisse t'aider il faut des réponses claires.
Vieux 20/04/2018, 08h16   #17
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
La pompe de gavage a été changée. Elle fonctionne normalement. Le gazole arrive bien maintenant.
Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre toujours pas.
J'avais eu un doute en ce qui concerne la pompe HP. J'en avais une de côté fonctionnelle que j'ai installée.
Je précise que capteur PMH neuf, régulateur de pression de GO sur la HP neuve.
Ne démarre toujours pas.
J'ai essayé de stimuler à l'aérosol à l'admission. Malgré çà toujours rien.
Je me suis aperçu maintenant qu'il n'y pas moyen de faire de diag de manière conventionnelle et récupérer les valeurs des mesures.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 08h42   #18
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut.
Est ce que le moteur pète le temps qu'il avale l aérosol ??
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
zefirin (21/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 12h42   #19
zefirin
Avatar de zefirin
Non, pas la moindre réaction à l'aérosol.
Bien qu'ayant de la compression, je vais aller jeter un oeil côté soupapes...
Ca ne coute rien.
Vieux 21/04/2018, 13h46   #20
fedge
Avatar de fedge
Ca ne coute rien.
Re.
si tu utilises du star pilote ou du nettoyant frein et que ça pète pas c est que tu as un problème moteur. Distribution décalée. .........
Vieux 21/04/2018, 19h30   #21
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut à tu contrôler ta pression go combien de bar lorsque tu essaies de démarrer avec delphi
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 20h26   #22
zefirin
Avatar de zefirin
S'agissant de la distribution, pas de problème de calage. J'y avais pensé mais c'est en ordre d'autant que j'ai changé la pompe HP.
Pour les solutions de diagnostic que ce soit wow ou Delphi, comme déjà dit problème de connexion. ECU non reconnu en mode OBD. Connexion possible eOBD.
Allez savoir pourquoi ?
Envoyé par fedge Voir le message
Re.
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
Avant de plancher sur l'éventualité ECU, j'opterai pour savoir pourquoi pas de démarrage à l'aerosol.
Vieux 22/04/2018, 10h34   #23
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt zefirin,
Je crois comprendre que t'as deux symptôme:
-mécanique: parceque le moteur ne démarre pas avec le start pilote (distribution décalé, compression moteur non conforme)
-électrique: scanner ne communique pas (contrôle de tous les fusibles, relais, points de masses, alimentation fiche OBD, alimentation calculateur moteur...)
Dans tous les cas pour avancer dans ton diag il te faut un schéma électrique, multimètre, compression-mètre...
zefirin (22/04/2018)
Fiat scudo ECU diag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 27/08/2017 13h29
Fiat scudo 2L JTD 110 ne démarre pas babar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 39 11/11/2015 20h34
probleme fiat scudo nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 09/03/2015 18h48
Fiat Scudo ne démarre plus Borthelio Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 05/01/2015 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
