Vieux 07/11/2019, 11h25   #1
Mezmez
Avatar de Mezmez
Mezmez is an unknown quantity at this point
Par défaut Effacer/Installer dans calculateur
Est ce possible de remplacer un soft HS dans le calculateur et en mettre un nouveau?
Mezmez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2019, 11h31   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Mezmez Voir le message
Je n'ai pas bien compris, tu souhaites juste changer la flash parce qu'elle est corrompu ?
Model ECU?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
chipshop (23/11/2019), ggvaniou (23/11/2019), television (23/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 11h45   #3
Mezmez
Avatar de Mezmez
Envoyé par WJon Voir le message
Model ECU?
Déjà merci d'avoir répondu.
J'ai l'impression que le soft dans l'ecu est corrompu et j'aimerai le restaurer.
J'ai jamais rien fait sur l'ecu il n'est pas débloqué ou quoi
Type de fichier : jpg IMG-20191105-WA0020.jpg (62,0 Ko, 39 affichages)
Vieux 07/11/2019, 12h16   #4
WJon
Avatar de WJon
Ton ecu est un PCR2.1... ce n'est pas le plus simple des calculateurs...
Etant donné ta question , je pense que tu est très très débutant.
Déjà, qu'est ce qui te fais dire que ta flash est corrompu? As tu fais un diag du véhicule?
Y a t'il des codes défauts?
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h15 ----------
On ne ce lance pas dans le changement d'une flash au hasard...
The Following 6 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
chipshop (23/11/2019), j-sky (07/11/2019), rapou30 (07/11/2019), skeuf (07/11/2019), television (07/11/2019), zenata (07/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 14h31   #5
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
salut deja comme dit wjon si t veut qu'on parle le meme langage il faut etre plus precis la voiture a quoi ? SUR SE MODEL il y a une sécurité pour la lecture obd
tu veut faire quoi une programmation dpf egr ...?
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to momo59490 For This Useful Post:
ggvaniou (23/11/2019), jah83 (23/11/2019), WJon (23/11/2019)
Vieux 23/11/2019, 16h48   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour etre plus precis il y a une securite a l ecriture et non la lecture. Tu peux donc au moins lire ton fichier pour comparer avec un ori. Tu peux meme ecrire mais ca ne demarrera pas. reecriture de la lecture que tu as faite et ca repart.
Le mieux serait d injecter un fichier sgo mais faut avoir de quoi le faire.
momo59490 (24/11/2019), WJon (23/11/2019)
Code clé dans calculateur ou bsi ? k211098 Outil de programmation 11 31/10/2019 00h09
Programme dans le calculateur habib Réparation & Programmation 10 03/08/2018 16h56
Memoire dans calculateur ME7.4.4 ERIC" Immobilizer dumps/solutions 4 09/10/2014 19h01
Kms dans calculateur laugna ii electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 1 11/01/2010 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
