| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Bonjour je ne sais pas si je pose au bon endroit sinon dsl.
Je voudrais savoir où se trouve le code clé dans le calculateur ou le bsi ? Dans le cas où on installe un bsi vierge est ce que l’on peut rentrer n’importe quelle code clé ou celui-ci est rattaché au calculateur ou à tout autres choses ? Merci |
bonjour pin code elle est dans calculateur et dans bsi, oblige metre pin code origine
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il faut que ce soit le même que celui du calculateur moteur.
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai fais une petite recherche pour toi: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=35957
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | vv58 (20/10/2019) |
Merci pour la recherche pour moi .
En faite j’ai deux xsara Picasso identique et lla coïncidence a fait qu’elles ont les mêmes clés pour démarrer. Ne me demandez pas pour quoi. Je ne le sais pas. C’est pour cela que je posais la question. Pas par que je n’arriverai pas à la reprogrammer mais savoir si je pouvais avoir une même clé pour les deux voitures. D’où ma question à se trouvé le code key |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Ne pense tu pas que l’anti démarrage a était désactivé ? As tu essayer de demarrer sans transpondeur ?
![]() Date d'inscription: septembre 2018
+1..... ca sent l'immo OFF
Juste même taille de clé pour le neiman ou même taille ET elle demmare les. Deux ?
Oui les clefs vont dans les deux neiman. Et non pas d’Immo off dans les deux.
immo off dans ecu moteur
pour BSI PAS IMMO OFF |
![]() Date d'inscription: avril 2015
meme clé neiman ?? bizarre
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas si bizarre que ça j'ai déja eu le coup avec deux berlingo et c'est surement à cause de la limitation de ce type de clé en nombre de combinaisons.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| (Résolu) Code U1213 dans le calculateur de detection de sous gonflage | MMannolo | Automobile en général | 1 | 13/02/2019 22h56 |
| Programme dans le calculateur | habib | Réparation & Programmation | 10 | 03/08/2018 16h56 |
| Memoire dans calculateur ME7.4.4 | ERIC" | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/10/2014 19h01 |
| Kms dans calculateur laugna ii | electronique-auto.com | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 11/01/2010 19h55 |
