Vieux 26/05/2020, 14h19   #1
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Redhadiagj is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 207 HDi se démarre et cale
Slt les amis
Aidez moi svp
Peugeot 207 HDi 2009 se démarre et cale dans une seconde
Aucun défaut .
Mais le courant de régulateur HP juste 09 volte .
Régime moteur OK
Pression carburant OK .
Egr OK .
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2020, 14h33   #2
Slt l ami si ta pression rail ok shyncro regarde si les gaz sorte derriere correctement..
louay (27/05/2020), Pilouf (27/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 14h42   #3
Redhadiagj
Sorte très bien
Vieux 26/05/2020, 14h47   #4
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
C'est quoi comme moteur 9Hx XXx
Combien de kilomètre la voiture
1,6l ou 2,0
Injection Bosch ou Siemens
Débranche n'importe qu'elle pièces pour voir si il y' a des défauts qui remonte dans le calculateur moteur.
Car pas de défaut, c'est un peut intriguant
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2020, 14h49   #5
Redhadiagj
Envoyé par Wayne Voir le message
1,6l ou 2,0
1.6 HDi bosh.
Vieux 26/05/2020, 16h04   #6
Redhadiagj
Envoyé par Redhadiagj Voir le message
Slt les amis
Aidez moi svp
Aucun défaut .
Régime moteur OK
Egr OK .
L'alimentation de régulateur de pression HP normalement 12v
Vieux 26/05/2020, 17h12   #7
Tu a pas default p0001
Vieux 26/05/2020, 21h48   #8
Redhadiagj
Non aucun defaut.
Vieux 26/05/2020, 22h06   #9
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Si pas de code défaut, je pense aussi comme akasa67, possible que le FAP soit bouché.
montée en pression des gaz d'échappement et étouffement du moteur. Fait essai échappement libre. Aussi, ne pas confondre courant et tension !!!
Voir aussi si il n'y a pas un volet sur l'admission qui reste fermé.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
blues93 (04/06/2020), Pilouf (27/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 23h38   #10
Redhadiagj
Envoyé par canard Voir le message
FAP n'est pas bouché.
Volet admission contrôlé et bien
Mais le fil RCO de régulateur HP juste 9 volte .
Courant 12v normal .
Vieux 27/05/2020, 01h32   #11
Re tu przns une lampe temoin fonctionne t elle surble régulateur la ou tu a 9v tu mets le moins sur la masse et le + iu tu sit qui a que 9 volts..
martinn (27/05/2020), Pilouf (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 01h37   #12
martinn
Avatar de martinn
pour info ca n existe pas de 2L hdi de 2009 encore moins de 2007 2l hdi
oui comme a dit mon ami greg regulateur
tu as combien de pression carburant??
belle-palestine (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 03h25   #13
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut tu fais ton diag avec quoi ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Pilouf (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 04h53   #14
louay
Avatar de louay
salut ca peut venir de la cible du capteur pmh qui serait rayée et ça donne aussi synchro ok malgré la rayure mais démarrage impossible
Vieux 27/05/2020, 15h24   #15
canard
Avatar de canard
Le mieux serait de contrôler les signaux à l'oscillo. RCO de du régulateur si correct. Je pense qui si le capteur ou signal pas ok le moteur ne démarre pas du tout.
Peugeot 207 essence démarre puis cale !(résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/12/2018 17h25
Peugeot boxer problème cale 2 secondes après avoir démarré mehdiloujdi Mécanique générale 18 23/02/2017 23h22
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
