| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#46 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me souviens plus trop mais si led éteinte donc ta synchro est bonne mais de toute façon si ta synchro est mauvaise sur ford ton démarreur se lancerai pas.
Synchro ok Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#47 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour cette info vérifiée déjà plus haut
Donc tu me confirme que chez ford l’ anti démarrage ne coupe pas l’ injection ? Il empêche simplement le démarreur ? Donc forcément un problème d’ arrivée de GO..
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
| The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | Maimeun (17/04/2020) |
#48 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En fait ya pas de pompe a gavage c'est la pompe HP qui fait tout le boulot d'où l'importance que le circuit soit bien amorcé . Quand je parlais de la sync c'est au démarrage entre le vilebrequin et l'arbre a came dans les live data .
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Maimeun (17/04/2020) |
#49 |
Salam Nour01100,
Okok toi tu parle du calage distrib bonne idée Est ce que sa distrib est bien calé?? Parce que niveau elec je reconfirme le démarreur ne se lancerai pas si son antidemarrage serai bloqué. Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#50 |
Slm mon frère je suis d'accord avec toi . Dans toutes les Ford que j'ai vu avec un souci d'immo p.,pas de démarreur donc je lui ai demandé de regarder ailleurs . Dans tous les cas ça prends 2 min en mesures paramètre et ça pourrait nous mettre sur une piste .
#51 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Et si tu faisait un diag ? Lecture des paramètres sous action démarreur tu serait fixé ? Trm, pression go?
#52 |
A priori gros problème avec le GO vous aviez juste
Je fais un retour précis des que ça évolue Merci
#53 |
Bonjour les amis, bon toujours pas réglé cette caisse mdr
L' antidémarrage était parti mais le temps que le mécano change la pompe hp (pas de pression de GO, bulles d' air présentes ect) l' antidemarrage c' est réactivé.. Ce long lapse de temps et principalement du au confinement. Toujours des dtc du type véhicule volé On a changé la pompe hp le véhicule à demarré 2sec puis coupé antidem actif Le mécano me dit qu'il faut recoder la pompe quelqu'un peut confirmer ? J' ai acheter sonde + forscan au besoin merci
#54 |
tu dit pas c est quelle motorisation??? capteur rail tu as quoi comme pression? arrive gasoil au filtre? injecteur? start pilote?? |
#55 |
Salut martin j’ avais pression rail naze elle démarrait quelques secondes au start pilot
Après changement de pompe elle démarre sans start pilot puis se coupe (certainement blocage antidem de la pompe) (et voyant antidem au tdb) Je diag demain pour voir 2l tdci 133ch du 20/04/2005 code moteur G6DC duratorq
#56 |
la pompe vient d une peugeot? la pompe n est pas coder a ma connaissance sur aucune ford et celle ci est une pompe de moteur hdi y a pas de codage
apres ta quoi au diag concernant l antidem |
#57 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam quand c’est l’immo elle lance pas du tout le moteur |
#58 |
Merci pocoyo déjà dit plus haut
Mais pourquoi elle ne démarre toujours pas ? Faut il coder la pompe haute pression ?*Merci |
| The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | POCOYO (26/06/2020) |
#60 |
Non la pompe hp n est pas codé la dessus. Le filtre a gasoil colmaté te fais le meme symptome la dessus.
| synchro sid803A ford | seboune66 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 23/12/2019 19h33 |
| synchro dash ecu ford fusion | many888 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 06/06/2019 19h32 |
| synchro Ford c max (RÉSOLU) | stephane | programmation & synchronisation de clé | 36 | 14/03/2019 22h28 |
| cherche dump compteur ford focus c-max 3m5f-10a855-a | yanis974re | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 07/11/2017 17h21 |
