Vieux 16/04/2020, 23h55   #46
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Je me souviens plus trop mais si led éteinte donc ta synchro est bonne mais de toute façon si ta synchro est mauvaise sur ford ton démarreur se lancerai pas.
Synchro ok
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
BenjiAudi (16/04/2020), Nour01100 (17/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 23h57   #47
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Merci pour cette info vérifiée déjà plus haut
Donc tu me confirme que chez ford l’ anti démarrage ne coupe pas l’ injection ?
Il empêche simplement le démarreur ?
Donc forcément un problème d’ arrivée de GO..
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
Maimeun (17/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 23h57   #48
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
En fait ya pas de pompe a gavage c'est la pompe HP qui fait tout le boulot d'où l'importance que le circuit soit bien amorcé . Quand je parlais de la sync c'est au démarrage entre le vilebrequin et l'arbre a came dans les live data .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 00h05   #49
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salam Nour01100,
Okok toi tu parle du calage distrib bonne idée
Est ce que sa distrib est bien calé??
Parce que niveau elec je reconfirme le démarreur ne se lancerai pas si son antidemarrage serai bloqué.
BenjiAudi (17/04/2020), Nour01100 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 00h10   #50
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slm mon frère je suis d'accord avec toi . Dans toutes les Ford que j'ai vu avec un souci d'immo p.,pas de démarreur donc je lui ai demandé de regarder ailleurs . Dans tous les cas ça prends 2 min en mesures paramètre et ça pourrait nous mettre sur une piste .
Vieux 17/04/2020, 08h16   #51
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Et si tu faisait un diag ? Lecture des paramètres sous action démarreur tu serait fixé ? Trm, pression go?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
BenjiAudi (17/04/2020), Maimeun (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 15h07   #52
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
A priori gros problème avec le GO vous aviez juste
Je fais un retour précis des que ça évolue
Vieux 24/06/2020, 11h53   #53
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonjour les amis, bon toujours pas réglé cette caisse mdr
L' antidémarrage était parti mais le temps que le mécano change la pompe hp (pas de pression de GO, bulles d' air présentes ect) l' antidemarrage c' est réactivé..
Ce long lapse de temps et principalement du au confinement.
Toujours des dtc du type véhicule volé
On a changé la pompe hp le véhicule à demarré 2sec puis coupé antidem actif
Le mécano me dit qu'il faut recoder la pompe quelqu'un peut confirmer ?
J' ai acheter sonde + forscan au besoin merci
Vieux 24/06/2020, 21h01   #54
martinn
Avatar de martinn
tu dit pas c est quelle motorisation??? capteur rail tu as quoi comme pression?
arrive gasoil au filtre? injecteur? start pilote??
Vieux 25/06/2020, 20h00   #55
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Salut martin j’ avais pression rail naze elle démarrait quelques secondes au start pilot
Après changement de pompe elle démarre sans start pilot puis se coupe (certainement blocage antidem de la pompe)
(et voyant antidem au tdb)
Je diag demain pour voir
2l tdci 133ch du 20/04/2005 code moteur G6DC duratorq
Vieux 25/06/2020, 23h28   #56
martinn
Avatar de martinn
la pompe vient d une peugeot? la pompe n est pas coder a ma connaissance sur aucune ford et celle ci est une pompe de moteur hdi y a pas de codage
apres ta quoi au diag concernant l antidem
Vieux 25/06/2020, 23h38   #57
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam quand c’est l’immo elle lance pas du tout le moteur
BenjiAudi (26/06/2020), martinn (25/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 23h12   #58
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci pocoyo déjà dit plus haut
Mais pourquoi elle ne démarre toujours pas ?
Faut il coder la pompe haute pression ?*Merci
POCOYO (26/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 23h42   #59
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam non elle a pas de code de mémoire je crois que c’est une VP44
Elle a juste le boîtier driver
Qui peut poser problème
martinn (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 13h52   #60
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Non la pompe hp n est pas codé la dessus.
Le filtre a gasoil colmaté te fais le meme symptome la dessus.
BenjiAudi (28/06/2020), martinn (27/06/2020)
synchro sid803A ford seboune66 programmation & synchronisation de clé 6 23/12/2019 19h33
synchro dash ecu ford fusion many888 programmation & synchronisation de clé 15 06/06/2019 19h32
synchro Ford c max (RÉSOLU) stephane programmation & synchronisation de clé 36 14/03/2019 22h28
cherche dump compteur ford focus c-max 3m5f-10a855-a yanis974re Tableau de bord (Dashboard) 0 07/11/2017 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
