Vieux 24/01/2021, 19h20   #1
Nika
Avatar de Nika
Nika is on a distinguished road
Par défaut Rate de combustion Megane 4
Bonsoir à toutes et tous,
Depuis quelques temps, ma Renault Megane 4 de 2017, avec moteur H5F 1,2 TCE 100 cv et 74000 Kms, donne comme des petits à-coups en régime stabilisé (même au régulateur) et aussi en accélération progressive.
J'ai passé le Clip et il n'y a pas de défaut et je n'ai pas de voyant au tableau de bord.
J'ai donc mesuré les paramètres dans le calculateur injection et j'ai remarqué que le nombre de "Raté de Combustion" sur les cylindres 2, 3 et 4 est élevé. Le cylindre 1 est normal (c'est à dire 0 raté).
- J'ai permuté les bobines entre les cylindres 1 et 2 pour écarter cette panne, verdict = Ne change rien.
- J'ai enlevé les bougies et j'ai pris les compressions: Cylindre 1= 11,5 Bars ; Cylindre 2= 9,9 Bars ; Cylindre 3= 10,6 Bars ; Cylindre 4= 10, 2 Bars.
D'après ce que j'ai pu trouver sur le net, les compressions doivent être de 10 Bars sur ce moteur. Donc tout va bien.
- J'ai permuté les bougies entre les cylindres 1 et 2 pour écarter cette panne, verdict = Ne change rien.
Auriez-vous des suggestions ?
Merci pour vos réponses
Nika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2021, 19h23   #2
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
tes bougies on combien de bornes
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2021, 19h30   #3
Nika
Avatar de Nika
Elles ont été remplacées il y a 5000 Kms et j'avais déjà les symptômes avant de les remplacer
Vieux 24/01/2021, 19h41   #4
hscar
Avatar de hscar
si tu n'as de défaut qui remonte je pencherais pour des micro coupure peut être regarde le faisceau ? entre bobine -bougies et connexion bobines ?
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
Nika (02/02/2021)
Vieux 24/01/2021, 19h48   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Tu tournes a l essence ou tu mets de l ethanol avec de l essence ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2021, 19h50   #6
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Nika,
Regarde après démontage du collecteur d'admission l'état d'encrassage des soupapes.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Nika (02/02/2021), Yoann29 (01/02/2021)
Vieux 24/01/2021, 20h01   #7
hscar
Avatar de hscar
comme dit lolo64 voir si dans le collecteur d'admission
Nika (02/02/2021)
Vieux 24/01/2021, 20h30   #8
lolo64
Avatar de lolo64
Voici ci joint un exemple.
Cdt
Type de fichier : jpg avant néttoyage.jpg (95,6 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg avant néttoyage 1.jpg (97,7 Ko, 55 affichages)
Type de fichier : jpg apres néttoyage.jpg (91,8 Ko, 57 affichages)
baccaraboss (07/02/2021), Nika (02/02/2021)
Vieux 24/01/2021, 20h50   #9
Nika
Avatar de Nika
Envoyé par hscar Voir le message
Merci Hscar,
Justement j'ai permuté 2 bobines pour voir si c'était la bobine ou la connexion bobine-bougie et vu que ça n'a rien donné c'est pas ça.
J'ai aussi regardé les connecteurs du faisceau qui vont sur les bobines et je n'ai rien vu.
J'ai mis du nettoyant contact sur ces connecteurs avant remontage mais ça n'a rien donné.
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Bonsoir Bassh,
Je mets du SP 98 et rarement du SP95. Pas d'éthanol, ni de mélange.
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir Nika,
Cdt.
Bonsoir Lolo64,
Contrôler l'encrassement des soupapes, c'est pour me révéler qu'elles ferment mal ? Si c'est ça, je n'aurais pas de bonnes compression.
Je ne comprends pas trop le fait de contrôler cela.
Pourrais-tu m'en dire plus ?
Vieux 24/01/2021, 20h55   #10
vv58
Avatar de vv58
salut ça sent la conso anormal huile moteur
Nika (02/02/2021)
Vieux 24/01/2021, 20h58   #11
hscar
Avatar de hscar
oui vue les photos si c'est ainsi !!!
Vieux 24/01/2021, 21h03   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les compressions sont bonnes ? vous avez fait un test de fuite ?
https://ownersworld.co.uk/how-to-cyl...leak-down-test
Au revoir
OS
Nika (02/02/2021)
Vieux 24/01/2021, 23h38   #13
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut l'ami, est-ce que la voiture fume ? De quelle couleur ? May be les injecteurs aussi non ?
Vieux 25/01/2021, 07h26   #14
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
cela peut être tellement de chose
tu travail avec qu'elle outil de diag ?
Quid des bougies qu'elle couleurs? dépôt pas dépôt ? tu les as remplacé OK as tu bien remis les même, type et qualité surtout ? j'ai vue des bougies de chez Leclerc faire plus de dégât que des bougies qui avait 200 000km
conso carburant elle consomme plus ?
conso huile ?
historique toujours bien entretenue ?
Qu'elle huile a tu mis dedans si tenté que tu fasse la vidange ?
quand elle a été chez Renault la dernière fois ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2021, 07h35   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il y a quand meme 1.6 bar de difference entre deux cylindres , c est loin d etre un detail
Au revoir
OS
Nika (02/02/2021)
raté de combustion Cylindre N°3 sur Golf IV 1.6 16v. d.cedric VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 17/03/2019 20h03
raté de combustion Cylindre 1" baso123 Renault, Dacia, Nissan 5 24/05/2018 20h35
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
