Vieux 30/01/2021, 09h57   #31
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
en 25 ans je n ai jamais un probleme electronique solutionner un manque de compression sur des cylindres
Si je suis un fervent partisan de la gestion electronique des moteurs , l'etat mecanique est promordial surtout des requis indispensables comme la pression d huille les compressions ou la circulation du LDR
Les valeurs de cliquetis elles sont comment ?
Le TCE est un moteur catastrophique en terme de fiabilite dont duree de vie des pistons et des soupapes qui supportent tres mal les melanges hyper pauvres et les problemes de depression qui aspire l huile du carter car le systeme de renifleur est defaillant .
Au revoir
OS
hscar (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 21h40   #32
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut OS,
peut être que ces différences sont du à un encrassement des soupapes du à une conso d'huile, c'est un H5F, mais ceci étant à la base il cherche à solutionner son raté de combustion.
Une reprog ça ne va pas chercher loin et tu éliminés ce paramètres au moins !
Ne pas focaliser sur ce qui ns semble pas bon, juste chercher à solutionner le. Problème du client ! Sinon sur certaine voiture on s'arracheraiy les cheveux ! Et les clients aussi !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 18h25   #33
Nika
Avatar de Nika
Nika is on a distinguished road
Voici les photos des bougies
Type de fichier : jpg Bougie 1.jpg (70,6 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg Bougie 2.jpg (69,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg Bougie 3.jpg (81,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg Bougie 4.jpg (70,3 Ko, 13 affichages)
Nika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2021, 18h33   #34
Nika
Avatar de Nika
Envoyé par lolo64 Voir le message
Salut Nika,
Pour info il y a bien bulletin technique (49105) secousses du moteur à faible charge ou lorsque la pédale d'accélération est relâchée: repro calculateur injection (moteur H5F 408).
Cdt.
Merci Lolo64,
Par contre, je ne trouve pas ce bulletin sur le net...
Ma voiture étant de février 2017, la mise à jour du calculateur doit avoir été faite puisque qu'en usine il y a eu le correctif segment et reprog calc sur les moteurs en juin 2016.
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Comment connaitre la version de la mise à jour du calculateur injection ?
Sur le bulletin technique, je présume qu'il y a la version remplaçante de mentionnée... Comme cela je pourrais la comparer à la mienne.
Vieux 01/02/2021, 18h35   #35
wink42
Avatar de wink42
wink42 is an unknown quantity at this point
Salut , regarde ta pression de carburant à la valise , et savoir si tu es dans les normes. Le cylindres qui a 9.9 bar c'est pas jolie quand même, mais je pense pas que ton problème vienne de là sinon tu aurais des raté juste sur ce cylindres
wink42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wink42 For This Useful Post:
Nika (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 18h42   #36
Nika
Avatar de Nika
Au revoir
OS
Les valeurs de cliquetis sont:
Cylindre 1 702
Cylindre 2 2072
Cylindre 3 609
Cylindre 4 259
Vieux 01/02/2021, 18h47   #37
Nika
Avatar de Nika
J'ai passé la valise sur un Lodgy d'Août 2017 qui à le même moteur mais en 115cv.
J'ai vu quelques valeurs qui sont différentes, je les ai renseignées dans un fichier excel.
Je le mets en PJ.
Type de fichier : jpg différences Lodgy Mégane.jpg (59,4 Ko, 25 affichages)
The Following User Says Thank You to Nika For This Useful Post:
yacine27000 (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 18h52   #38
Nika
Avatar de Nika
Je précise que c'est moteur tournant et véhicule à l'arrêt
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
Envoyé par wink42 Voir le message
La valeur consigne pression rail est de 43,80 Bars et la valeur pression rail est de 43,60 Bars.
Vieux 01/02/2021, 19h19   #39
toto014
Avatar de toto014
Dommage que les gens qui essayent de t'aider n'ait pas reçu de thanks.
Je ne sais pas si ce sont yeux mais l'écartement des électrodes des bougies semblent avoir un écartement excessifs (plus l'écart est grand plus les risques de ratées d'allumage (combustion) peuvent se faire ressentir).
Engine compression 15 bars (données constructeur)
C'est le capteur point mort haut qui renseigne le calculateur d'injection sur les accélération au moment du temps combustion (explosion).
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Nika (02/02/2021), yacine27000 (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 19h45   #40
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Taux de compression 15 bar, ça fait beaucoup quand même, c'est pas le rapport volumétrique?
J'ai compression 10 bars ici: https://www.auto-data.net/fr/renault...ce-115hp-30484
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Nika (02/02/2021), toto014 (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 19h57   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Petite rectification, je parlais de P° de compression, à ne pas confondre avec taux de compression/ ou rapport volumétrique.
Vieux 01/02/2021, 20h18   #42
zav_ze_best
Effectivement je ne les trouve pas top les bougies, après ce sont des bougies iridium on dirait.
Moi sur le tableau comparatif ce qui me choqué un peu c'est la pression collecteur et la valeur lambda, tu es riche sur la megane, tu as démonté l'admission ?
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Nika (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 21h08   #43
Binbin
Avatar de Binbin
P° mastervac 0v, 650 HPA, on est plus haut que la P° collecteur sur la Mégane, c'est bizarre, il se passe quoi quand on débranche le capteur, si tant est qu'il y en ai un.
Le débit carburant est élevé je trouve aussi.
Valeur cliquetis cylindre 2 est élevé.
Quelle est l’état de propreté des conduits d'admission?
Pas de prises d'air, toutes les dépressions sont en état?
Nika (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 21h36   #44
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je suis le sujet depuis le début sans me manifester car j'ai lu des réponses très pertinente .
Personnellement je trouve dommage que tu n'ai pas déposé ton collecteur d'admission pour regarder l'état des soupapes.
Tes compressions sont relativement basse avec des écarts relativement importants qui méritent de se pencher dessus.
Je suis complètement d'accord sur le fait qu'une reprogrammation ne corrige pas grand chose mais en général masque les défauts.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Nika (02/02/2021)
Vieux 01/02/2021, 21h41   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Certaines reprogrammation en rappel chez le constructeur, peuvent corriger des dysfonctionnements incompréhensibles.
raté de combustion Cylindre N°3 sur Golf IV 1.6 16v. d.cedric VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 17/03/2019 20h03
raté de combustion Cylindre 1" baso123 Renault, Dacia, Nissan 5 24/05/2018 20h35
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
