Vieux 25/04/2021, 21h56   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut probe xhorse
salut les amis, j'ai voulu faire une lame en plastique de clé passat B6 aujourd'hui celle des smart key avec ma xp005
au moment de "learn" mon probe s'est cassé net direct au premier contact de la lame en plastique ....
j'ai pas compris ???
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Vieux 25/04/2021, 22h04   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt. Vaut mieux les faire à la manuelle celle là .c'est toi qui gère la pression et ça fait toujours des bavures que perso je finis au cutter
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
La xp005 commence toujours du haut vers le bas . j'ai remarqué qu'avec la manuelle en commençant en bas c'est plus fluide .pour des double je te conseille la manuelle .laisse celle là pour les akl
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Quattro899 (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 22h05   #3
Quattro899
Envoyé par Nour01100 Voir le message
salut l'ami, j'ai que l'automatique... la prochaine fois que j'en ai une comme sa je recommencerai pas ..
Vieux 25/04/2021, 22h11   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ok je comprends que si tu utilise la xp005 au pour les akl n'est pas forcément rentable mais si un jour tuas la manuelle avec un peu de pratique elle va vachement plus vite que l'auto .mais bon sur des lames métallique il t'a rien a dire elle fait le job
Vieux 25/04/2021, 22h42   #5
Quattro899
oui je comprends l'ami merci du conseil, mais la franchement il faut que j'arrete les dépenses j'ai cassé la tirelire plusieurs fois ces derniers mois maintenant faut rentrer les sous ^^
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jah83 (26/04/2021), MOUS25 (25/04/2021), Nour01100 (26/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 23h33   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
Tu ne peux pas faire de décodage avec des lame en plastique...
Tu dois te servir de la fonction photo est décoder la clé avec puis tailler après avoir lu la decode....
https://youtu.be/DsJB9_HVMao
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
Ps : le taillage aussi pas possible sur le plastique
Tu va à chaque fois casser ton traceur....
C’est Une histoire de courant...
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2021, 23h37   #7
Quattro899
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut l’ami
trop fort la fonction photo j'avais pas fait gaffe... merci mon fréro
ok donc je laisse tomber toute façon il en a déja une sur l'autre clé en cas de probleme ...
fenril68 (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 23h45   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut l’ami,
Au cas ou tu devrait te prendre une defu.ca vaux rien et ca peux depanner
Vieux 25/04/2021, 23h49   #9
Quattro899
Salut l’ami,
salut gary la carte bleu est devenue verte et c'est contagieux moi aussi je commence a avoir mal au ventre .... lol
mais j'y penserai a l'occasion sa peut dépanner c'est sur ;)
Vieux 25/04/2021, 23h50   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut l’ami
salut fernil, ta deja reussi avec la fonction photo ? j'ai essayé quelques fois mais pas reussi merci
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 25/04/2021, 23h55   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par chipshop Voir le message
Selem
Oui plusieurs fois mais je t’avoue au début j’avais du mal à cadrer lol
Une fois que t’a capter la bonne distance de départ pour prendre la photo ça passe bien
chipshop (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 06h48   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut normal la prone de lecture fonctionne grâce à la continuité. Quand il y a de la continuite il sait qu'il est arrivé sur la clé donc il force pas plus bas.... Je suppose que du coup tu comprends pourquoi elle s explose sur de la clé en plastique.
"prochainement" la reconnaissance optique d après le menu. Après "prochainement" ça veut tout et rien dire lol
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
HTCdiag (27/04/2021), Nour01100 (26/04/2021), Quattro899 (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 06h52   #13
Quattro899
Salut l’ami, eh oui c’est tout con en fait expliqué comme sa... j’ai pas réfléchi a la conception de l’outil ;)
jah83 (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 23h33   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
Juste +1
Sur la manuelle c'est le même principe la led s'allume au contacte de la lame pour dire que t'es au même niveau que le palpeur
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
jah83 (27/04/2021)
Vieux 27/04/2021, 02h02   #15
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Merci tout s'éclaire c'est une question de continuité
Merci Doc c'est ouf comme c'est évident
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post:
jah83 (27/04/2021)
Fichier Probe pour version sup a 184 Zozoouf Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 21/04/2021 10h16
can clip probe 2002 franck22 Renault, Dacia, Nissan 3 15/03/2020 14h20
problème sonde probe stephane Renault clip, DDT2000, Nissan consult 63 22/09/2019 21h19
Air-bag 308 whit out crash for probe and coment!!! electronicscars Airbag 0 09/02/2014 19h12
UCE Inj DENSO Ford probe 1997 Formator Immobilizer dumps/solutions 11 05/08/2012 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
