| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis, j'ai voulu faire une lame en plastique de clé passat B6 aujourd'hui celle des smart key avec ma xp005
au moment de "learn" mon probe s'est cassé net direct au premier contact de la lame en plastique .... j'ai pas compris ??? ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt. Vaut mieux les faire à la manuelle celle là .c'est toi qui gère la pression et ça fait toujours des bavures que perso je finis au cutter
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h01 ---------- La xp005 commence toujours du haut vers le bas . j'ai remarqué qu'avec la manuelle en commençant en bas c'est plus fluide .pour des double je te conseille la manuelle .laisse celle là pour les akl |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | Quattro899 (25/04/2021) |
salut l'ami, j'ai que l'automatique... la prochaine fois que j'en ai une comme sa je recommencerai pas ..
Ok je comprends que si tu utilise la xp005 au pour les akl n'est pas forcément rentable mais si un jour tuas la manuelle avec un peu de pratique elle va vachement plus vite que l'auto .mais bon sur des lames métallique il t'a rien a dire elle fait le job
oui je comprends l'ami merci du conseil, mais la franchement il faut que j'arrete les dépenses j'ai cassé la tirelire plusieurs fois ces derniers mois maintenant faut rentrer les sous ^^
#6 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu ne peux pas faire de décodage avec des lame en plastique... Tu dois te servir de la fonction photo est décoder la clé avec puis tailler après avoir lu la decode.... https://youtu.be/DsJB9_HVMao A+ ---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h31 ---------- Ps : le taillage aussi pas possible sur le plastique Tu va à chaque fois casser ton traceur.... C’est Une histoire de courant...
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Quattro899 (25/04/2021) |
#7 | |
ok donc je laisse tomber toute façon il en a déja une sur l'autre clé en cas de probleme ...
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | fenril68 (25/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami,
Au cas ou tu devrait te prendre une defu.ca vaux rien et ca peux depanner Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Quattro899 (25/04/2021) |
#9 | |
mais j'y penserai a l'occasion sa peut dépanner c'est sur ;)
#10 | |
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | fenril68 (25/04/2021) |
#11 | |
Oui plusieurs fois mais je t’avoue au début j’avais du mal à cadrer lol Une fois que t’a capter la bonne distance de départ pour prendre la photo ça passe bien
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | chipshop (26/04/2021) |
#12 |
Salut normal la prone de lecture fonctionne grâce à la continuité. Quand il y a de la continuite il sait qu'il est arrivé sur la clé donc il force pas plus bas.... Je suppose que du coup tu comprends pourquoi elle s explose sur de la clé en plastique.
"prochainement" la reconnaissance optique d après le menu. Après "prochainement" ça veut tout et rien dire lol
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#13 |
Salut l’ami, eh oui c’est tout con en fait expliqué comme sa... j’ai pas réfléchi a la conception de l’outil ;)
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | jah83 (26/04/2021) |
#14 | |
Sur la manuelle c'est le même principe la led s'allume au contacte de la lame pour dire que t'es au même niveau que le palpeur |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | jah83 (27/04/2021) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci Doc c'est ouf comme c'est évident |
| The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | jah83 (27/04/2021) |
| Fichier Probe pour version sup a 184 | Zozoouf | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 21/04/2021 10h16 |
| can clip probe 2002 | franck22 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 15/03/2020 14h20 |
| problème sonde probe | stephane | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 63 | 22/09/2019 21h19 |
| Air-bag 308 whit out crash for probe and coment!!! | electronicscars | Airbag | 0 | 09/02/2014 19h12 |
| UCE Inj DENSO Ford probe 1997 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 05/08/2012 12h47 |
