#61 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
du coup ma première lecture eep est corrompus ou pas ?
https://mega.nz/file/Mn52VbCa#lZN5j4AO6qlqmf8sz53j7d0d7Ln-MxFlJeHanWtLAOI |
#62 |
La lecture 1 origine est hs plus de coding et pas le bon nombre zones apv. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (17/10/2021) |
#63 |
#64 |
Perso je testerais quand même. Pas grand chose à perdre en tout cas cela n'agravera pas les choses
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | pp08 (17/10/2021) |
#65 |
du coup j ai appris une chose c est de faire au moins 3 fois la lecture est de les comparer, si elle sont identique au moins on est un peut pres sur de la lecture
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | WJon (17/10/2021), zingilingiling (18/10/2021) |
#66 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | pp08 (17/10/2021), zingilingiling (18/10/2021) |
#67 |
Salut l'ami,
Tu as testé de réinjecté ton eep de ta première lecture?
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | pp08 (18/10/2021) |
#68 |
salut l ami
oui j ai passe ma journée dessus réinjecté la première lecture toujours pas de démarrage bkprog13 m a fait un vierge de l eep et la flash j ai tout injecter sans problème, refait le telecodage, apprentissage des injecteurs , apairage avec la bsi et toujours pas démarrage defaut p1694 bon j attend le nouvel ecu pour voir merci a toi |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | WJon (18/10/2021) |
#69 |
bonjour a tous
voila les dernières nouvelles ecu de remplacement arrivé et toujours le problème pas de démarrage on va essayer une nouvelle bsm, celle monter semble avoir pris l eau bonne journée |
#70 |
Bizarre ton truc elle démarrais cette caisse avant que tu touche l ecu ? |
#71 | |
oui elle démarrais mais je vois rien d autre le bsm est plein de vert de gris les fusibles sont plein de "rouille" je vais vous prendre des photos peut-être en demontant l ecu j ai bouger un peut les câbles du bsm... de plus avec le code defaut p1694 souvent la bsm a été changé et la voiture a redémarrer merci Dernière modification par pp08 ; 22/10/2021 à 16h22. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | fils (22/10/2021) |
#72 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
pp08 ton défaut P1694 est du a un problème au niveau de la ligne de commande démarreur, logiquement cela ne vient pas d'une mauvaise alimentation sinon le dtc ne remonterais pas. Verifie que tout est bien raccorder entre ton BSM et ton ECU sinon essaie de shunter le demarreur pour voir si elle demarre de cette facon. En esperant que rien n'a été abimer dans l'ECU |
#73 | |
sais le 2eme ecu est toujours le même défaut |
#74 |
J espère c est bien ton pb vraiment pas de bol si le bdm a lâché. L idée de Shadows de schunter le démarreur est pas bête :-) |
#75 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est une start and stop la voiture ? Le pilotage alternateur OK ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | pp08 (22/10/2021) |
| Outils de la discussion | |
| Dpf off sid807evo | akos421 | Réparation & Programmation | 6 | 19/01/2022 21h33 |
| Sid807evo off | OILC93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/12/2020 14h50 |
| sid807evo dpf | akos421 | Réparation & Programmation | 16 | 22/11/2020 21h17 |
| SID807evo DTC off | nichan | Chiptuning | 17 | 12/12/2018 14h15 |
| 308 e-hdi 115 SID807EVo | jmichel1204 | Réparation & Programmation | 3 | 06/12/2016 13h35 |
