Bonjour a tous
j aurai besoin d un fap off sur un sid807EVO monte sur ds4 1.6 HDI de 2011 je paye si il faut merci d avance |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ta defap
salut ggvaniou
merci beaucoup pour le defap bkprog13 m en a envoyer un en Mp merci encore a vous et bonne continuation bonne soirée Dernière modification par pp08 ; 09/10/2021 à 20h24. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | klif26 (09/10/2021) |
Bonjour a tous
bon je crois que le calculateur est planté j ai injecté le fichier mais pas de demarrage j ai reinjecté l origine mais pas de demarrage non plus par contre j ai un defaut P1694 demarrage et et arrét moteur piloté !!! le demarreur tourne 1 a 2 seconde puis plus rien je vous joint le screen du defaut ce qui m etonne c est la tension batterie qui chute a 10,6 volt peut etre un probleme de batterie mais ca marcher bien avant merci a tous pour votre aide Dernière modification par pp08 ; 10/10/2021 à 05h36. |
Salut regarde si tu na pas une pin de tordu sur ecu sa arrive parfois en remettent les broches
#7 | ||
je vais aller voir.. ca m arrangerais bien si c etait que ça ! ---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h54 ---------- Citation:
merci de ton aide |
salut l’ami,
Verifie tes codages vehicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | pp08 (10/10/2021) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Ta à sauvegarder t'es fichier séparé ? Si c'est le cas fait une restore |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | pp08 (11/10/2021) |
bon batterie neuve toujours pareil.
Dernière modification par pp08 ; 13/10/2021 à 20h47. |
Tu as pas donné un coup tournevis sur le pcb ?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | pp08 (11/10/2021) |
#15 |
amigo regarde ton screen .... rapport engagé 6e !
regarde tes codages ...
| Dpf off sid807evo | akos421 | Réparation & Programmation | 6 | 19/01/2022 21h33 |
| Sid807evo off | OILC93 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/12/2020 14h50 |
| sid807evo dpf | akos421 | Réparation & Programmation | 16 | 22/11/2020 21h17 |
| SID807evo DTC off | nichan | Chiptuning | 17 | 12/12/2018 14h15 |
| 308 e-hdi 115 SID807EVo | jmichel1204 | Réparation & Programmation | 3 | 06/12/2016 13h35 |
